AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » heckscheibenwischer tot » Threadansicht
02.12.2006, 18:47 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hallo leute
muss wieder mal zum pickerl und der heckscheibenwischer ist tot.
habe zwar ein plus und minus am weissen stecker, aber was soll der braune stecker hinten können? soviel ich gehört haben soll es ein dauerplus und ein geschaltetes + geben. leider habe ich keine ahnung auf welchen farben was sein soll und schaltplan habe ich auch keinen gefunden.
weiters geht der intervall vorne auch nicht, erste und zweite stufe funktionieren.
gibts für die zwei probleme - sind ja beides intervallwischer, die nicht gehen eventuell ein gemeinsames relais, bzw welche sind die relais für intervall vorne und hinten.
danke für jeden hinweis.
greets luc
mfg luc
Ax 4x4/ CX 22 TRS/ & ein DS3
02.12.2006, 19:06 Uhr
accbx
Avatar von accbx
wenn es für beide motoren nur ein relais geben würde, könnte man entwder nur den einen, oder den anderen wischer arbeiten lassen, gleichzeitiger betrieb wäre dann nicht möglich.
Gru� aus Bobenheim-Roxheim
02.12.2006, 19:14 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
du b rauchst fürn pickerl den heckscheiben motor?
aber bei mir isses genauso was den frontscheibenwischer betrifft der intervall funzt au net hab aber schon die relais gewechselt(alle die im innenraum zu finden waren)
Simson S51B Simson S53
02.12.2006, 19:39 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
also eines ist unter dem lenkrad verbaut - das ist blau, ich denke das ist für vorne, aber welches ist für hinten?
edit: ich meine ja nur das intervallrelais und das könnte auch ein doppelrelais für vorne und hinten sein, oder?
mfg luc
Dieser Post wurde am 02.12.2006 um 19:41 Uhr von jeanluc editiert.
02.12.2006, 19:43 Uhr
boardwauzi
ok dann hab ich das richtige gewechselt aber funzen tuts trotzdem net
02.12.2006, 21:14 Uhr
Es sind zwei Relais , liegen aber m.W. ziemlich versteckt , frag mich jetzt nicht wo und welche Farbe ^^
Am Heckwischer sind Zwei Stecker , ein Brauner und Weißer , beide Zweipolig.
Belegung Brauner Stecker :
Pin 1 : Z-Plus vom Relais (Sicherung F2)
Pin 2 : Dauerplus (Sicherung F8)
Belegung Weißer Stecker :
Pin 1 : Endabschaltung Wischermotor
Pin 2 : Masse
Ich würd ja den Schaltplan hochladen , aber mein Drucker/Scanner streikt gerade
Dieser Post wurde am 02.12.2006 um 21:15 Uhr von CST editiert.
02.12.2006, 23:04 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
danke, der fehler hinten war, dass der kurze (kleine) pol am blauen relais kaum kontakt hatte. hat noch wer einen tip für mich, warum der intervall vorne nicht geht, sondern nur stufe eins und zwei?
mfg luc
02.12.2006, 23:10 Uhr
boardwauzi
wäre ganz praktisch das mal zu wissen^^
02.12.2006, 23:16 Uhr
Hallo Lüc
Fürs Intervall vorne ist im Sicherungshalter ein Relais. Stufe 2 und 3 funktionieren auch ohne das Relais. Allerdings fährt dann auch der Wischer nicht mehr von selbst in die Endlage zurück und lässt sich an beliebiger Stelle stoppen.
Gruss Mario
Dieser Post wurde am 02.12.2006 um 23:17 Uhr von lxuser editiert.
02.12.2006, 23:19 Uhr
Shit das mein Scanner nicht geht !
Wenn du bis Montag Zeit hast , dann lad ich dir den Schaltplan hoch , morgen bin ich auf sonem komischen Treffen mit verwirrten Leuten
02.12.2006, 23:23 Uhr
Der Lüc sollte eigentlich Schaltpläne haben Wenn er nicht den Link verbummelt hat
02.12.2006, 23:30 Uhr
boardwauzi
@cst: kannste dann morgen mal nach meinem scheibenwischer gucken?
ich hab langsam schon die hoffnung aufgegeben das ich den fehler finde
03.12.2006, 11:54 Uhr
jeanluc
Avatar von jeanluc
hi leutz
link verbummelt , könnte sein, aber konkret, welches ist nun das relais für vorne? werde mal checken bei welchem relais ich die von lxu erwähnten symtome finde. allerdings hat anscheinend da schon der vorbesitzer mit stromdieben hinter dem sicherungskasten rumgemacht, ich fürchte das wird noch zäh.
mfg luc
03.12.2006, 12:10 Uhr
Ich glaub es ist das links aussen. Hat auf jeden Fall vier Pole. Bei mir ist oben auch noch ein kleiner Blechwinkel dran.
Sind ja nicht soviele Relais
Das Graue mit den Schlitzen ist der Lichtsummer.
Das Binkerrelais ist dreipolig.
Ansonsten kann da auch noch das Relais für die Fensterheber sein.
Viel Spass beim suchen...
