AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » schleifgeräusch wenn Runter von gas? » Threadansicht
03.12.2006, 16:10 Uhr
katerine
hi, grüss euch,
ich bin neu hier und extrem unwissend in auto-dingen - und mindestens genauso hilfebedürftig, im moment.
entschuldigt daher meine total amateurhaften formulierungen; ich kann´s leider nicht besser.
und zwar habe ich folgendes problem (das mich jedesmal panisch macht, wenn ich ne längere strecke mit meinem alten ax fahren muss): er macht ein fieses schleifgeräusch, wenn ich vom gas RUNTER gehe. also z.b. locker im 5. gang vor mich hinfahre, wegen geschwindigkeitsbegrenzung dann brav langsamer werden will und dazu halt etwas vom gas gehe - schwupp: es schleift! (im gemächlichen innenstadt-verkehr macht er das übrigens nicht.)
meine werkstatt (die leider erst mitte nächste woche einen termin frei hat) sagte, so schlimm werde es schon nicht sein, zumal das ja schon seit wochen so gehe.
aber irgendwie beruhigt mich das nicht.
genauer gesagt: ich hab ANGST!
ist das was sehr schlimmes? darf ich damit überhaupt noch fahren?
1000 dank im voraus für jeden hilfreichen tip, leute!
03.12.2006, 16:20 Uhr
Hallo
Kann eine klemmende Bremse sein.
Fühl mal, nachdem du eine längere Strecke gefahren bist, wie warm sich die Radnaben/Felgen anfühlen.
Wenn der Bremsbelag schleift dann entsteht durch die Reibung auch Wärme. Wenn dann recht und links auf der gleichen Achse die Radnabe/Felge unterschiedlich warm ist, ist es die Bremse.
Gruss Mario
Dieser Post wurde am 03.12.2006 um 16:30 Uhr von lxuser editiert.
03.12.2006, 16:30 Uhr
katerine
hi mario,
vielen dank, werd ich machen;
die folgende frage ist jetzt sicher völlig blöd (sorry), aber wo genau kann ich das fühlen? die radnabe: wo?
und wenn es die bremsbeläge sein sollten, ist weiterfahren dann gefährlich?
(mittwoch hab ich ja dann termin in der werkstatt, aber bis dahin...?)
danke nochmal - k.
03.12.2006, 16:34 Uhr
Zieh dazu die Radkappen ab und fühle an der Felge im Bereich wo die Radschrauben sind. Wenn die Bremse richtig hängt kann man sich daran auch die Finger verbrennen.
03.12.2006, 16:37 Uhr
katerine
alles klar, das mach ich. danke!
03.12.2006, 16:42 Uhr
Hab mir gerade noch mal 000 durchgelesen.
Kommt das Geräusch nur im Schubbetrieb? Also wenn du die Motorbremse nutzt und mit eingelegten Gang und nicht getretener Kupplung langsamer wirst.
Geht das Geräusch dann beim Treten der Kupplung weg?
03.12.2006, 16:50 Uhr
katerine
ja, genau. ich fahre so vor mich hin, gehe dann (wenn das "50"-schild kommt...) einfach bisschen vom gas, und es schleift.
wenn ich den gang wechsle, also runterschalte in den 4., ist es kurz weg, kommt dann aber gerne wieder; auch dann wieder wenn ich vom gas gehe um langsamer zu werden.
richtig ruhe von dem kram hab ich eigentlich nur, wenn ich entweder grade losgefahren bin (auto also noch kalt ist) oder halt im innenstadt-verkehr, in den niedrigen gängen.
03.12.2006, 16:52 Uhr
Ok, dann können wir die Bremse ja doch wieder ausschliessen.
03.12.2006, 16:57 Uhr
Dann kommt die Ursache wohl aus Richtung Getriebe und Kupplung. Das wär dann zumindest nichts sicherheitsrelevantes weswegen du den AX stehen lassen müsstest.
03.12.2006, 17:05 Uhr
katerine
oh mann, das erleichtert mich jetzt SEHR!
danke! ich muss nämlich morgen abend ne längere strecke damit fahren und hatte jetzt schon dezent panik gekriegt, ob das nicht zu gefährlich wäre.
- aber stimmt schon, es ist von dem geräusch tatsächlich gar nichts zu hören, wenn ich bremse. nix, null, niente.
nur wenn ich vom gas runter gehe. sehr seltsam.
danke dir nochmal!
03.12.2006, 17:08 Uhr
Rain7
...hat ich auch mal, lag an einer nicht 100% ausgerichteten Kupplung....
03.12.2006, 17:09 Uhr
Beim Bremsen kuppelst du ja auch gleichzeitig aus
Wenn dir das Geräusch Angst macht kuppel doch auch einfach beim Ausrollen aus. Dann sollte es ja auch weg sein.
03.12.2006, 17:38 Uhr
katerine
...gut zu wissen, dass offenbar kein grund zur panik besteht...
ich meine, ich finde mich ja schon mit allerhand seltsamheiten meines ax ab (ist ja auch nicht mehr der jüngste, hat halt "charakter"), wie z.b. fenster, die weder auf-, noch richtig zu gehen, im winter von innen (!) zugefrorene scheiben, völlig unberechenbare motorleuchte (werkstatt sagt, ist wohl wackelkontakt...), klemmende türen und ölverlust.
und die lokalen adac-männer kenn ich auch schon fast alle beim vornamen.
aber sowas beängstigendes wie dies schleifen hatte ich bisher noch nicht gehabt.
also die kupplung, hmm.
was das wieder kosten mag.
jedenfalls danke an euch alle!
03.12.2006, 18:33 Uhr
AX-Freund
Hi Katerine,
für alle Fragen bzgl. der Kupplung beim AX gibt es hier im Forum eine Expertin.
Sie heißt Faxi und beantwortet Dir sicher jede Frage.
Bekennender AX-Fan
03.12.2006, 20:05 Uhr
AX-Freund postete
Hi Katerine,
Hätte ich auch vorgeschlagen
Uwe
04.01.2007, 22:03 Uhr
citroholiker
hey
Ich habe das gleiche prob aber wenn ich auskuppel dann bleibt das Geräusch
hat jemand eine antwort ich habe die bremsen neugemacht dann fuhr ich eine strecke von 100 km und ploetzlich hatte ich das Geräusch es klingt wie ein schleifen vom bremsbelag auf der scheibe daraufhin habe ich die bremsscheibe gewechselt da ich dachte sie habe einen seitenschlag mit der anderen bremsscheibe blieb aber das schleifen danach habe ich den bremssattel getauscht hat auch nicht wircklich was gebracht nun bin ich langsam am ende mit meinen lattein hat vielleicht einer von euch eine idee was ich noch machen kann
05.01.2007, 10:44 Uhr
MM
Avatar von MM
Hi citroholiker
ich kann dir dazu leider nichts genaues sagen, aber hier: http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=12068 , im Post 006 steht etrwas von verschiedenen Bremssätteln, aber nur ein Belag. Vielleicht hast es ja etwas damit zu tun.
Achso, was für einen AX fährst du denn genau?
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
05.01.2007, 12:12 Uhr
citroholiker
Hallo
also des mit dem bremssattel glaube ich jetzt nicht weil vorher mit dem original bremssattel der montiert war war das schleifen auch zu hoeren nach dem bremsscheiben und bremsbelaege gewechselt worden waren
zu meinem auto es ist ein citroen ax teen 1,0 bj09.04.1993
das schleifen kommt aber 100 prozentig von der bremse vorne links
ich habe die bremsanlage jetzt schon zum 5 mal ausgebaut und die obere fuehrung vom sattel flutsch jetzt hin und her ohne groesseren kraftaufwand aber wenn ich ihn montier und an der unteren fuehrung einhaenge brauche ich schon beide haende das ich ihn bewegen kann wie leicht muss er gehen kann mir das jemand sagen und wie kann ich die untere fuehrung sauber machen und mit was soll man das einschmieren reicht kupferpaste oder doch was anderes
bin langsam am verzweifeln
05.01.2007, 12:27 Uhr
HaJoü
katerine postete
hi, grüss euch,
Gruß aus Oberfranken
HaJoü
05.01.2007, 12:35 Uhr
HaJoü
kannst du genauer sagen, woher das Geräusch kommt? könnte es auch von hinten kommen. Wenn nämlich die Schwingarmlager ausgeschlagen sind, machen diese im kalten Zustand teilweise keine Geräusche, bei Erwärmung durch Bewegung bekommen sie mehr Spiel, und der Reifen kann an der Karrosserie schleifen. Durch Resonanzfrequenzen ist der Ursprung manchmal schwer zu orten.
Diese Geräusche sind aber Beladungs-, Fahrstil-, Reifen- und Straßenabhängig.
Testen kann man es, wenn man am Hinterrad hinten in Radnabenhöhe kräftig gegen den Reifen tritt, bewegt sich das ganze Hinterad hast Du Spiel im Lager ( zittert bzw. scheppert ein wenig nach). Ist es in Ordnung, gibt es nicht nach.Fahren kann man aber noch - Reifen kontrollieren auf Abrieb an den Flanken.
Vieleicht hilft´s
h.-j.
HaJoü
05.01.2007, 16:51 Uhr
citroholiker
hallo habe es getestet es kommt von vorne aber habe jetzt den bremssattel nochmal ausgebautet und alles gangbar gemacht habe mann kann ihn jetzt mit einem finger hin und her schieben und dann habe ich noch die stifte von den bremssbelaegen die diese halten ausgetauscht ist ein bischen besser geworden
kommt mir so vor aber wie ich dann langsamer gefahren bin habe ich ein schleifen ganz leise von der mitte aus gehoert hoffentlich ist es nicht das getriebe ich habe nur noch ein 5 ganggetriebe und ein 4 ganggetriebe ist in meinem auto verbaut
10.01.2007, 14:43 Uhr
Rotbart
Hallo bin neu im Form!
Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich ein paar Kilometer unterwegs war fängt der AX beim verringern der Geschwindigkeit (Fuß vom Gas) an zu schleifen. Beim Auskuppeln wird es schlimmer und beim einlegen des Gangs hört es kurzzeitig auf.
Heute bin ich bewußt etwas langsamer zur Arbeit gefahren und hatte den Eindruck, dass es besser war und er erst später und auch weniger Geräusche machte. Ich fahre demnächst mal in die Werkstatt.
Hat jemand schon neue Erkenntnisse?
Robert
10.01.2007, 15:13 Uhr
Olli
Habt ihr denn genug Getriebeöl drin?
Hatte das auch zwischen Koblenz und Mayen.
Hab dann mal nach dem Getriebeöl geguckt und durfte fast 0,75l nachfüllen.
Seitdem ist Ruhe.
Ich bin keine Signatur, ich putze nur hier!
10.01.2007, 16:15 Uhr
Schnitzelbob
klingt irgendwie alles stark nach ausrücklager..oder irre ich ??
10.01.2007, 23:11 Uhr
Rotbart
Das mit dem Öl würde ich gerne mal nachsehen, wenn mir jemand sagt, wo ich das überprüfen kann, und welches Öl das richtige ist. Bin nämlich Laie auf dem Gebiet.
Danke
Robert
