AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zahnriemen gerissen » Threadansicht
05.12.2006, 19:53 Uhr
Citrone AX
Avatar von Citrone AX
hallo, melde mich mal wieder da ich jetzt ein echtes Problem hab. Laut ADAC ist mein Zahnriemen gerissen, Motor dreht noch. Springt aber nicht mehr an.
Will meinen kleinen aber nicht schlachten oder verschrotten.
Was würden die Teile ca. kosten? können die Ventile was abbekommen haben, hoffendlich nicht. Gibt es was besonderes was man beim wechsel beachten sollte? Ich mach zwar ne ausbildung zum Kfz mechatroniker aber sowas gabs leider in der ausbildung noch nicht.
Bitte helft mir und rettet meinen ax
Achso EZ 13.09.1990
Schlüsselnummer 2.1: 3001
2.2: 483
Umweltfreundlich durch BASS-Antrieb.
Die Straße brennt, es raucht ein AX ist aufgetaucht.
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 20:01 Uhr von Citrone AX editiert.
05.12.2006, 20:53 Uhr
micha
Zum Thema Zahnriemenriss wurde im Forum schon viel geschrieben. Du solltest mal die Suche bemühen.
Ansonsten gilt wie immer: Die Ventile sind mit Sicherheit krumm, am günstigsten wird es sein sich einen guten gebrauchten kompletten Zylinderkopf zu besorgen. Vielleicht hat jemand aus dem forum noch was für Dich.
RIP: AX-GTI
Für die Strasse: 106 S16
Für die Piste: AX-SPORT
05.12.2006, 21:52 Uhr
Wenn du uns nun noch verrätst, um was für einen Motor es geht hat vielleicht auch jemand einen Kopf oder einen Hinweis. Unter den Schlüsselnummern können sich nicht alle gleich was vorstellen
05.12.2006, 22:22 Uhr
MEKKI
ich hab noch Motoren vom 1,0 bis zum 1.5 D rumliegen
AX Wiki AX Gallery
05.12.2006, 23:05 Uhr
Jetzt bin ich aber von unseren
"Heavy Usern" ein wenig enttäuscht ..
der 483er is ein 1.1er mit 44kW bzw 60PS ... (TU1M glaub ich).
(sowas spreche ich mir auf Kassette & hör es statt Music)
@Citrone AX
Da der 1.1er mit 60PS einer der meistgebauten AX'se ist, sollte Dich
ein gebrauchter Zylinderkopf inkl. allem drum und drann nicht viel kosten.
(Tippe auf UNTER 90,-)
Dazu kommen, Zahnriemen, Wasserpumpe, Umlenkrolle, Kopfschrauben,
Öl, Wasser ..etc
Vorteil ist, das Du einen neuen "gebrauchten" Kopf gleich auch ein wenig
"planen" könntest (bisl mehr Leistung).
Aber überprüfe doch auch selbst einmal ob der Zahnriemen gerissen ist.
(die schwarze Kappe rechts (in Fahrtrichtung) oben am Zylinderkopf
abnehmen (3 Schrauben))
PROBLEM:
Der Aus- und Einbau ... Wenn man es nicht selber macht, ist es recht
teuer ...
... Gruß ... Twix ...
Dieser Post wurde am 05.12.2006 um 23:06 Uhr von Twix editiert.
05.12.2006, 23:16 Uhr
boardwauzi
Avatar von boardwauzi
und der aus bzw einbau is am leichtesten bei ausgebautem motor.
Simson S51B Simson S53
05.12.2006, 23:27 Uhr
Cobra
Also ich würde mir da gleich nen gebrauchten Motor holen,dauert genau so lange als würde man nen alten Kopf runter machen und nen neuen drauf bauen und preislich ist es auch nicht viel teurer.
05.12.2006, 23:33 Uhr
boardwauzi
hab noch einen...au vom 1.1ser.aber da musste erstemal kurbelwellen simmering wechseln.das öl was der verloren hat hängt immernoch am enttopf*g*
06.12.2006, 08:26 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
contra COBRA
bei einen gebrauchten Motor kauft man halt auch die Katze im Sack
beim Zylinderkopf kauf/tausch hab ich zumindest die Sicherheit das wichtige Verschleißteile neu sind und damit auch mit ner längeren Lebensdauer rechnen kann. Abgesehen das man sieht was man hat. Den Zustand der nicht getauschten Teile kennt er ja aus eigener Erfahrung.
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
06.12.2006, 08:43 Uhr
micha
Und einen Zylinderkopf kann man auch auf der Strasse wechseln, für einen kompletten Motorwechsel brauche ich einen Kran oder Flaschenzug, bzw. eine Grube.
RIP: AX-GTI
06.12.2006, 19:28 Uhr
Citrone AX
Danke schonmal für die Infos, hab jetzt wieder Hoffnung.
Dann werde ich mal nachsehen ob der Zahnriemen wirklich hin ist.
Übrigens, ich hab es nicht verschlafen den zu wechseln, da hat mich der Verkäufer verarscht. naja was solls.
Nen kleinen 5 Tonnen Flaschenzug hab ich zu hause, der müsste wohl reichen :-)
Werkzeug auch reichlich. Aber gleich den ganzen Motor rausnehmen.
Hmm, müsste eigendlich zu schaffen sein?! Kabel sinds ja nicht so viele, das ist ja noch halbwegs überschaubar, und sonst ja nur Schrauben, oder gibts da noch irgendeine andere Gemeinheit?
Hat vielleicht jemand das komplett Set für mich Preisgünstig? Sind 20€ fürn Zahnriemen ok, oder sollte man von ebayzeug die Finger lassen?
Bei Ebay ist auch ein Kopf mit allem für 85€ plus Porto, aber ich werde mal einen Schrotty abklappern, aber die anderen Teile mussen schon neu sein, fuschen will ich auch nicht. Kann es vielleicht sein, das meine Ventile nicht verbogen sind?
Dieser Post wurde am 06.12.2006 um 19:32 Uhr von Citrone AX editiert.
06.12.2006, 19:42 Uhr
Cobra
Also 20€ scheinen mir für ein Zahnriemen mit Spannrolle schon ein bisschen wenig.Würde da schon orginal Zeugs kaufen,man will ja schließlich nicht nochmal einen Zahnriemenries riskieren.Gemeinheit gibt es eigentlich nicht.Bevor man den Motor dann raus hebt sollte man dann nochmal schauen das man alle Verbindungen gelößt hat, sonst hat man dann richtig ärger wenn dann was fest hängt.Gestern war noch ein ganzer Motor vom 1,1l mit irgendwas um die 95000km für 100€ bei Ebay drin.Beim Schrotty wirste denk ich mal nicht viel billiger kommen und da weißte dann auch wieder net ob das Zeugs noch was taucht.
06.12.2006, 21:26 Uhr
boardwauzi
also den motor zu wechseln is net schwer das schaffste allein denk aber drann immernoch mal alles nachprüfen das du net hängst un dann nur stück fr stück den motor raus. achso au wenn der verkäufer meinte das der zahnriehmen neu ist weschelt man ihn trotzdem
07.12.2006, 13:32 Uhr
Waldemar
tztztz ich versteh echt nicht wieso man wegen einem zahnriemenriss gleich den ganzen motor tauschen soll?! ok wenn die pleuel/kurbelwellenlager was abhaben.... aber das ist ja recht selten der fall!
für geübte hände dauert eine zylkopfwechsel mit allen nebenarbeiten 2,5std!!!
also für einen der keine erfahrung hat sollte man dann ca 6-8 std rechen!
Fiesta GFJ Vs. Ax
07.12.2006, 17:14 Uhr
micha
Finde ich auch die sinnvollere Alternative.
Streng nach Murphy geht nach einem kompletten Motorwechsel, egal woher Du den gebrauchten "neuen" Motor auch immer bekommst, erstmal die Kopfdichtung kaputt. Dann musst Du den Kopf doch noch wechseln und stehst wieder am Anfang.
RIP: AX-GTI
09.01.2007, 19:01 Uhr
Citrone AX
SO, mein kleiner läuft nun wieder. Habe für sagenhafte 30€ einen guten gebrauchten Kopf mit allem drum und dran bekommen.
Danke für die Hilfe
Mal ne andere Frage: wie kann man die Handbremse einstellen? Denn die zieht nicht wie sie soll.
Noch was kann mir einer Dieses Bild auf Avatar größe machen:
http://img180.imageshack.us/img180/7518/imag0781ol4.jpg
oder das:
http://www.directupload.net/file/d/937/OmlQz7pe_jpg.htm
Dieser Post wurde am 09.01.2007 um 19:06 Uhr von Citrone AX editiert.
10.01.2007, 10:36 Uhr
http://img180.imageshack.us/img180/7518/imag0781ol4.th.jpg
Bitteschön. ;-)
Zur Handbremse auch mal hier schauen:
http://www.ax-club.de/axforum/showtopic.php?threadid=8776
18.01.2007, 17:47 Uhr
Citrone AX
Danke, Das mit der Handbremse werde ich machen.
Das Bild ist immernoch zu groß, darf ja nur 65x65 groß sein.
18.01.2007, 18:17 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Heyho
habs dir mal klein gemacht
http://img167.imageshack.us/img167/8499/omlqz7peqh4.jpg
Viel spaß damit!
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
18.01.2007, 20:23 Uhr
Citrone AX
Danke für die Mühe, aber:
Fehler
Es sind leider folgende Fehler aufgetreten:
Das Avatar-Bild ist zu breit.
Das Avatar-Bild ist zu hoch.
Warum??? *heul*
Irgendwie hab ich keine Lust mehr auf ein Avatar. :-)
Geht es vielleicht, das ich das Bild jemanden per Mail zuschicke, der es kleiner macht, mir zurückschickt und ich es nochmal hochlade?
18.01.2007, 20:32 Uhr
Avatar darf nur 64x64 groß sein. Hab erst an Signatur gedacht...
So wie dieses hier:
http://img474.imageshack.us/img474/1974/omlqz7peqh4iq3.jpg
18.01.2007, 21:53 Uhr
Citrone AX
JUHU! Danke!
Sag mal Jensen, kommst du etwa aus Berlin?
18.01.2007, 21:56 Uhr
Wie kommst du denn darauf?!
18.01.2007, 22:00 Uhr
Ich möcht ja nicht zuviel sagen .
Aber vielleicht liegts am Ava. oder/und an der Sig. ?!
18.01.2007, 22:27 Uhr
Citrone AX
Ihr werdets nicht glauben an beiden!
Ich komm auch aus Berlin
