AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » AX GTI: weniger Leistung nach Kopf planen » Threadansicht
09.12.2006, 14:47 Uhr
unter10
Avatar von unter10
Hallo Tuner,
nachdem ich an meinem AX GTI den Kopf um 5/10 geplant habe, hat er deutlich weniger Leistung. Ich habe auch das Gefühl das er jetzt zu fett läuft, wenn er warm ist läuft er im Stand sehr unrund. Die STeuerzeiten sind korrekt eingestellt, soweit das möglich ist, denn durch den flacheren Kopf verstellt sich ja die Steuerzeit etwas in Richtung spät.
Frage an die, die sowas auch schon gemacht haben:
1. Kann man einen der Stecker für Geber vertauschen? Habe soweit alles wieder farbgerecht zusammengesteckt, gibt es da einen typischen Fehler, also zB zwei Stecker mit der gleichen Farbe die sich vertauschen lassen?
2. Oder liegt es an den nicht mehr passenden Steuerzeiten, muss man also ein spezielles verstellbares Nockenwellenrad verbauen? Wer liefert solche Steuerräder?
Bitte keine allgemeines gelaber, wie man Motoren tunt und wie man Steuerzeiten einstellt. Mich interessieren nur die Erfahrungen die jemand mit genau diesem Problem schon gemacht hat.
Christopher
www.motorsport-akademie.de
09.12.2006, 14:58 Uhr
Einstellbare Nockenwellenräder bekommst
bei Clemens Motorsport
oder bei DBilas
Je nachdem zwischen 105 und 149,-
... Gruß .. Twix ...
09.12.2006, 15:57 Uhr
5/10 sind ja nicht allzu viel und nach meinen Erfahrungen läuft der Motor damit noch ganz normal. Ein typischer Fehler bei den Steckverbindungen ist die Vertauschung vom Schalter für den Rückwärtsgang mit der Lambdasonde, dann ist ein normaler Motorlauf natürlich schwierig...
09.12.2006, 15:58 Uhr
Rain7
...also ich denke das nicht die Ursache da stimmt irgendwas anderes nicht!
Haste auch das richtige Loch zum schwungscheibearretieren genommen?!
Dies wird nämlich gerne mit der Aussparung für den OT-Geber verwechselt was noch an den Getrieben für manche Modelle dranne ist aber nicht genutzt wird....
09.12.2006, 16:32 Uhr
Rain7
...ich wette du hast die Steuerzeiten falsch eingestellt.....
Zeigt sich besonders bei warmen Motor was ja in deinem Falle zutrifft.
09.12.2006, 17:28 Uhr
ich glaub an die Mario Version - ist mir auch schon passiert in der Eile :-)
Die Lambda war danach natürlich schwer im Eimer - Was man in seiner Jugend nicht alles angestellt hat )
09.12.2006, 17:41 Uhr
Rain7
...aber mit 0.5 mm müsste der echt gut laufen
09.12.2006, 17:48 Uhr
wenn er nicht 1,5 geplant hat und alle ventile jetzt krumm sind
18.12.2006, 18:51 Uhr
unter10
Avatar von unter10
FIGHTERBOMBER postete
Nix da, hab daneben gestanden. genau 0,5 mm. Werde mal die Steuerzeiten prüfen und alle Sensorstecker der Einspritzung, evtl. ist da einer falsch drauf.
Der Motor war nicht draussen, deshalb wird wohl die lambadasonde noch richtig draufstecken.
Christopher
19.12.2006, 19:05 Uhr
Rain7
UNd was gefunden?
19.12.2006, 19:53 Uhr
WW
Überprüfen aller Steckverbindungen (auch von der am langen Kabel der Lambdasonde, das ist nämlich schnell passiert, dass man die Kabel da vertauscht, da die Stecker beide weiss oder grün sind) würde ich als erstes machen.
Wie sieht es aus mit den Massekabeln, die am Zylinderkopf festgeschraubt werden?
Ist der Unterdruckschlauch wieder am Steuergerät angeschlossen worden und am Druckregler für die Einspritzgalerie?
Wie sauber wurde gearbeitet? Die Einspritzdüsen reagieren sehr empfindlich auf kleine Schmutzpartikel. Eventuell mal die Düsen auf Menge und Einspritzbild überprüfen (lassen).
Ist der Stecker am Sensor für die Ansauglufttemperatur dran?
Wie sieht es aus mit der Kompression auf allen Zylindern? (um auszuschliessen, dass nicht doch ein wenig zu viel des guten geplant wurde.)
Der Motor sollte auf jeden Fall besser laufen als vorher mit der höheren Verdichtung.
WW
Dieser Post wurde am 19.12.2006 um 19:54 Uhr von WW editiert.
19.12.2006, 20:42 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
falscher Zündzeitpunkt macht sich bei höherer Verdichtung stärker bemerkbar
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
21.12.2006, 22:16 Uhr
VW-Jagtgeschwader
Avatar von VW-Jagtgeschwader
habe selbes prob. mit 1.4 monopoint (KDZ)!
hat da auch einer n tip oder zählt das selbe???
AX GT MK1
Nr.1:
Nr.2:
25.04.2007, 10:24 Uhr
unter10
Avatar von unter10
So, langsam tut sich was beim AX... der käfig ist jetzt ordentlich drin, der kühler gereinigt, Auspuff gebaut. Aber der Motor läuft immer noch nicht richtig. Nochmal: Der Kopf wurde geplant um 5/10, Kopfdichtung erneuert, Ventile eingestellt, seitdem habe ich deutlich weniger Leistung, und wenn der Motor warm ist läuft er unrund (zu fett). Aber kein klingeln unter Last oder andere Geräusche. Die Steuerzeiten habe ich gestern geprüft, stimmen 100 %. Die Ventile sind auch korrekt eingestellt. Ich werde jetzt nochmal die kAbel und Stecker alle prüfen, aber langsam weiss ich nicht mehr weiter... wenn also jemand eine Idee hat...
L.
25.04.2007, 10:26 Uhr
unter10
Avatar von unter10
WW postete
WW
Was meinst Du damit? Die sehen eher schlecht aus, als ob die zu heiss werden.
25.04.2007, 10:45 Uhr
WW
Wenn diese Massekabel oxidiert sind und schon ein paar Litzen gebrochen sind, sollte man die besser mal erneuern.
Kompression ist im warmen Zustand auf allen Zylindern gleich?
WW
