AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Lüftung und Heckscheibenheizung geht nur sporadisch » Threadansicht
10.12.2006, 20:09 Uhr
krassmann
Hallo!
Nach Benutzung der Suchfunktion habe ich zwar viele Themen gefunden, die irgendwie damit zu tun haben, aber ich möchte mal kompakt auf alles eine Antwort haben.
1. Die Lüftung des AX 1,0 EZ '95 geht nur sporadisch. Sie geht ab und zu wie es ihr einfällt in allen Stufen. Manchmal geht sie eingeschaltet während der Fahrt einfach aus aber auch wieder an. Sie ging auch schon an, nachdem ich den Motor abgestellt habe, obwohl sie doch eigentlich ohne Zündung garnicht laufen sollte, oder???
Wie löse ich dieses Problem?
2. Die Beleuchtung der "Klimatisierung" funktionierte eine Zeit lang auf äußerliche Gewalteinwirkung und ist nun nach einiger Zeit völlig tot.
3. Die Heckscheibenheizung geht seit gestern auch nur noch selten. Der beleuchtete Knopf lügt dabei auch nicht, d.h. er zeigt die Funktion auch nicht fälschlicherweise an.
Mir scheint, als würde die Elektrik des Kleinen ein gewisses Eigenleben führen. Ich möchte dem gerne ein Ende bereiten, damit er uns mindestens noch die vollen 2 Jahre TÜV, die er wieder hat, Freude bereiten kann. Das Auto gehört meiner Freundin und ich habe bisher nichts daran gebastelt, außer das "Saint Tropez" gegen etwas besseres gewechselt. Dennoch möchte ich nicht rumpfuschen, sondern langfristig haltbare Arbeit leisten.
Über sachliche und nicht allzu kryptische Antworten würde ich mich freuen.
Grüße
Krassmann
10.12.2006, 21:03 Uhr
Hallo erstmal !
Zu Punkt 1+3 : Die Stromversorgung der Lüftung und der Heckscheibenheizung werden direkt vom Zündschloß versorgt , und zwar vom 2fach braunen Stecker Pin 2 . Es sieht also wohl danach aus das du ein Problem mit dem Zündschloß hast.
Sicherungen : F1 für die Lüftung ; F3 für die Heizung
Zu Punkt 2 : Birne defekt !
Zum erneuern die Hebel und den Lüfterschalter abziehen , hinter dem Lüfterschalter ist eine Schraube , die Lösen , dann lässt sich die Blende entfernen und die Birnen werden sichtbar . 12V 1,2W Glassockel .
Gruß CST
17.12.2006, 20:23 Uhr
krassmann
Tausend Dank!
Werde es schnellstmöglich ausprobieren...
PS: Strom direkt vom Zünschloss finde ich irgendwie gefährlich - naja. Wird schon seinen Sinn haben
Dieser Post wurde am 17.12.2006 um 20:30 Uhr von krassmann editiert.
