22.12.2006, 19:34 Uhr
Mein Vorschlag : Ich würde es an der Beifahrerseite verlegen . Wischer ab , Verkleidung ab , dann "Handschufach" raus , und dann neben dem Lufteinlass des Gebläses ein Loch bohren (siehste dann schon) , und das ganze entweder an der Mittelkonsole , oder am rechten Holm (innen) unterhalb des Beifahrersitzes nach hinten verlegen .
2.Möglichkeit: Wenn du die Verkleidung des Wischergestänges weg hast , siehst du eine ein Loch (rechts und links ) , da kommst du dann am Kotflügel vorbei im Bereich der A-Säule aus , oberhalb der A-Säule befindet sich ein Stopfen , dadurch kommt man auch in den Innenraum , dann aber gut Isolieren da das Kabel dann an mehreren scharfen Kannten vorbeigeht !
Gruß CST -- Gruß Andreas
->AX-Salsa 1,1i/AX-VTR 1,4i/AX-GT/AX-GTI <- Dieser Post wurde am 22.12.2006 um 19:45 Uhr von CST editiert. |
