27.12.2006, 15:44 Uhr
demokrit
Du solltets vllt erstmal beschreiben, was du überhaupt willst Also du willst 16cm Boxen hinten in die Verkleidung bauen? Wenn du mich fragst ist es weniger Arbeit, wenn du dir Bretter einbaust und da dann die Chassis rein... Ob du das ganze mit deinem Verstärker verkabeln willst ist auch dir über lassen, du MUSST es aber nicht. Wenn du nur normal Musik hören willst, dann reicht es auch wenn du dir andere 13er einbaust. Warum gerade 16cm Durchmesser?? Dann ist der Verstärker aber überflüssig. Wenn du ein bisschen mehr Sound/Bass haben willst ist eine Endstufe unumgänglich allerdings kannst du die 16cm Teile eigentlich auch vergessen... und erst recht in den hinteren Verkleidungsteilen.
Poste mal die Leistungen der Chassis und vom Verstärker (in RMS bitte), die du dir holen willst/schon hast.
Dann kann man weiter sehen, aber so wie du dir das denkst is das meiner Meinung nach nix halbes und nix ganzes...
MfG demo -- AX Tonic BJ '91 (Mk1), 1.1l 44kw/60PS - RIP, Abgewrackt Simson S51 2x Simson SR50 Gallery von meinem AX
