AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kombiinstrument beim Diesel » Threadansicht
28.12.2006, 22:17 Uhr
randsi770
Hallo alle zusammen,
da ich beim Kauf meines AX Diesel BJ93 37KW keine Betriebsanleitung erhalten habe, kann ich also auch nicht nachschauen welches Lämpchen im Kombiinstrument wofür zuständig ist. Die meisten sind ja absolut selbsterklärend. Doch eine Anzeige - und genau die - die nach dem Starten des Motors noch eine Weile so lustig vor sich hinblinkt, kenne ich weder von anderen Fahrzeugen, noch sagt mir die Bedeutung irgend etwas. Sie ist gelb, das abgebildete Symbol sieht aus wie ein Galgen und sie befindet sich auf der rechten Seite der Instrumentes.
Preisfrage: Was für eine Leuchte ist das und was soll mir das Blinken sagen? Muß ich meine Stirn nun in Sorgenfalten versetzen oder ist das ganze eher harmlos?
Bei meinem "Ersatzdiesel" ist diese Erscheinung nicht zu beobachten.
Der Motor an sich läuft wunderbar.
'nen rußigen Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
28.12.2006, 22:49 Uhr
Hallo Rainer,
der "Galgen" sagt uns wenn er Dauerlicht hat: Der Motor ist Tot
Die "gelbe Galgenlampe" ist die Motorölstand-Kontrolleuchte.
Bei Dauerlicht Öl nachfüllen !!
Gruss
Uwe
28.12.2006, 22:55 Uhr
randsi770
Öl ist genug drauf. Mehr geht nicht.
Wo sitzt der Fühler für die Kontrolleuchte?
Dieser Post wurde am 28.12.2006 um 22:57 Uhr von randsi770 editiert.
29.12.2006, 17:07 Uhr
Also wenn es dieses ist :
Ist das für den Motorölstand , der sitzt oberhalb vom Ölfilter.
Gruß CST
29.12.2006, 23:53 Uhr
randsi770
Genau die Anzeige ist es.
Öl ist genug drin. Ich vergaß noch zu erwähnen das dieses Blinken nicht immer vorhanden ist. Verstärkt war es da an den Tagen an denen es gefroren hatte. Da ich also Ölmangel definitiv ausschließen kann werde ich vom zweiten Block den Geber abbauen und testhalber tauschen (in der Hoffnung das das einfach machbar ist). Und dann schauen wir weiter.
Danke erst einmal
07.01.2007, 14:20 Uhr
HaJoü
Da könnte man doch glatt auf Wasser schließen. Wie sieht den der Öldeckel aus?
Gruß aus Oberfranken
HaJoü
