05.01.2007, 10:37 Uhr
MM
Hi Ed, wie lange du damit wirklich fahren kannst ist ungewiss. Es kommt darauf an wie bzw. wo die Zylinderkopfdichtung (ZKD) kaputt ist. Ist nur ein Ölkanal nach außen hin undicht, kann man wahrscheinlich noch eine Zeit lang damit fahren, ist aber umweltmäßig nicht so toll und es kann schnell schlimmere Folgen haben. Ist die ZKD aber auch nach innen undicht, verbrennst du das Öl, was für Kat, Brennräume und co nicht besonders gut ist. Noch schlimmer ist es, wenn sich Öl- und Wasserkanäle miteinander verbinden, dann heißt es schnellstmöglich die ZKD wechseln. Den Zahnriemen, Spannrolle und Wasserpumpe würde ich auf jeden Fall machen. Zahnriemen eigentlich alle 6 Jahre oder alle 80000-90000km.
So nun zu den Teilen, ein guter und günstiger Teilehändler im Internet ist www.f-w-meisen.de. (Ich gehe davon aus, das du keinen Diesel hast) Du brauchst folgende Teile: ZKD Wasserpumpe Zahnriemen Spannrolle Neue Dehnschrauben für den Kopf evtl. neue Simmerringe am Differenzial
alles in allem bei Meisen ca. 150 (Ich gehe davon aus, das du keinen Diesel hast) Wasserpumpe geht aber auch bei ebay, macht dann anstatt 38 nur 20€.
So ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen. -- "Dumm ist der, der Dummes tut" AX 1,4i TZX (TUMZ) Bj. 9/91 232000 km Dieser Post wurde am 05.01.2007 um 10:38 Uhr von MM editiert. |
