AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wo ist das Loch zum Sperren der Kurbelw? » Threadansicht
09.01.2007, 15:28 Uhr
wenz
hab meinen 1.0l Ax Benziner gerade aufgebockt.
Zylinderkopfdichtung gewechselt, bei der Nockenwelle einen 10er Bohrer reingemacht
und bin mir jetzt nicht mehr sicher ob ich den 6er Bohrer ins richtige Loch reingesteckt hab, er fällt nämlich leicht raus da es kein richtiges Loch sondern eine 4Kantvertiefung von ungefähr 4mm ist.
Bin ich da falsch??? Da war eine kleine Plastikabdeckung mit einer Schraube dahinter eine "Scheibe" die sich mit der Kurbelwelle mitdreht aber nirgends ein Loch sondern nur diese 4Kantvertiefung hat. Daher kann ich den 6er Bohrer nicht richtig reinsteckern sonder eher nur zwischen Vertiefung und Motorblock klemmen. hat aber vom OT ohne montiertem Zylinderkopf gepasst.
Bitte dringend um Hilfe!!
Danke
09.01.2007, 15:33 Uhr
dustbuster
Genau das Problem hatte ich auch mal. Bei mir konnte man das richtige Loch nur erfühlen, da es verdeckt wurde wenn man von oben reingeguckt hat. Also einfach mal den Motorblock "streicheln"
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
09.01.2007, 15:41 Uhr
Dorn kommt von links durch's Loch in die Schwungscheibe. Rechts auf dem Bild erkennst du auch den OT-Geber.
Edit: Draufklicken zum Vergrößern.
Also Dorn dient mir eine modifizierte Schraube mit gewindelosem Schaft.
Dieser Post wurde am 09.01.2007 um 15:44 Uhr von Jensen editiert.
09.01.2007, 18:24 Uhr
wenz
Hab das Foto dann gleich beim Durchsuchen des Forums gefunden.
Loch sofort gefunden und alles verbaut.
Danke nochmal!
