AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » radio empfang » Threadansicht
08.02.2007, 05:54 Uhr
ed81
hallo
woran kann es liegen ich bekomme keinen einzigen radio sender ordentlich ran . der antennenstecker ist im radio richtig drin und die antenne hab ich auch schon komplett mit fuß gewechselt .ich könnte mir nur noch vorstellen das es am antennenkabel liegt aber wie kann ich dieses ausbauen bzw testen ?
danke
08.02.2007, 10:04 Uhr
MEKKI
bei mir war der Stift vom Antennenstecker zu kurz, prüf mal ob der wirklich richtig sitzt, normalerweise reicht schon das Antennenkabelfür (recht guten) Empfang
hast eigentlich schon Kotflügel und Sitze??
AX Wiki AX Gallery
08.02.2007, 10:15 Uhr
Testen kannst du es in dem du den Widerstand vom Antennenkabel mist , sollte max. 4 Ohm sein.
Kann natürlich auch sein das das Empfangsteil vom Radio einen weg hat.
Dieser Post wurde am 08.02.2007 um 10:15 Uhr von CST editiert.
09.02.2007, 05:14 Uhr
rene8
ja kotflügel hab ich gewechselt hab ich von einem schlacht ax genommen aber mit den sitzten hat sich noch nichts ergeben hatte auch wenig zeit
11.02.2007, 18:44 Uhr
ed81
würde gern die antenne samt antennenfuß und kabel wechseln wo bekomme ich so etwas komplett zukaufen?
