AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Welcher Geber ist das? » Threadansicht
28.02.2007, 23:20 Uhr
KulleX
Hallo
Nach dem ich erfolgreich Kolben und Laufbuchse ersetzt und alles wieder zusammen gebaut hatte, viel mir bei späterer Durchsicht der Fotos auf, dass ich wohl vergessen hatte, ein Kabel anszuschliessen ( der rechte, einzelne Kontakt http://www.kullex.de/fotos/Citroen/DSC04484.JPG ). Eine Woche fuhr ich ohne grössere Probleme. Was hatte ich da vergessen anzuschliessen?
Kay
01.03.2007, 00:02 Uhr
Wie sieht der Verbrauch denn aus? Das sieht mir die wie alte Variante vom Temperaturgeber für's Steuergerät aus...
01.03.2007, 00:16 Uhr
KulleX
Jensen postete
Zum Verbrauch kann ich nichts sagen. Einfach zu wenig gefahren.
Kay
01.03.2007, 00:37 Uhr
KulleX
Jensen postete
Ich habs im Schaltplan gefunden. Es ist der Kühlmittel-Temperaturgeber für die Instrumentenanzeige. Dass der nicht angeschlossen war, kann ja keine Auswirkungen gehabt haben, oder?
Kay
01.03.2007, 01:09 Uhr
Die einzige Auswirkung die da ist, die Temperaturanzeige im Instrument
funktioniert nicht (wie bei mir, ich hab aber noch kein Kabel gelegt ).
01.03.2007, 14:58 Uhr
Der blaue ist für die Anzeige!!
01.03.2007, 17:04 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Moinsen!
Aaalso wenn ich das von meiner aktion noch richtig in erinnerung habe ist das so:
Den blauen gibts in 2 varianten: 1x mit 1Pin und 1x mit 2Pins
der mit 2 ist für die MFA version mit detailierter Temperatur anzeige,
der mit 1 ist für die die nur die Warnlampe haben.
weitere funktion der beiden ist die weitergabe der tempwerte für das steuergerät das dann den leerlauf regelt. hatte nämlich keinen geber der passte und deshalb wollte der mal einfach nicht anspringen.
ich tippe mal das der andere geber auch in verbindung mit der warnleuchte steht oder irgendwas recht unwichtiges ans SG weitergibt.
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
01.03.2007, 19:09 Uhr
Maniac postete
Gruß Tobi
Die beiden Funktionen sind wirklich getrennt. Der eine ist für die Anzeige (blau) und der andere für's Steuergerät (bei neueren grün).
