AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kombi-thread: Kat-Hitzeabschirmblech / knarzender Schalthebel ? » Threadansicht
18.03.2007, 20:16 Uhr
DrNae
servus allerseits.
kaum wird's wetter warm, verschwindet das knarzen am kupplungspedal (selbstheilung),
dafür fängt es jetzt am schalthebel an. wenn die kiste warm wird, geht die schaltung strenger,und macht knarzgeräusche und nervt.
1. das schaltgestänge ist gut geschmiert, sollte es also nicht sein.
2. ich glaube es kommt von der schaltkulisse
3. diese sitzt genau über dem kat, der strahlt hitze nach oben ab, plastik wird warm, ->
ist m. E. mögliche Ursache, passt gut damit zusammen, dass das problem immer erst
nach ein paar km fahrt auftritt
4. mich wundert dass da kein Hitzeschild über dem Kat ist ? ist das beim 1.4er so, oder
hab i das dingens verloren (ich seh aber nichts, keine Verschraubungen, wo etas
gewesen sein könnte.... ps der kat ist im rohr eingeschweisst. (wundert mich auch.)
5. mein eigenbau hitzeschutzschild aus alublech hat geholfen, das drecksding hat aber
gerade 160 km gehalten, dann ermüdungsbruch (Alu hat eben keine Dauerfestigkeit).
weiß jemand, gibt's so eine KatHitzeabschirmung offiziell beim AX?
6. hat jemand einen tip/erfahrung, wie man das problem des knarzenden schalthebels
sonst noch in den griff kriegen kann?
merci für jeden tip,
mfg DrNae
18.03.2007, 20:34 Uhr
Ist da vielleicht etwas undicht?
Serienmäßig ist nur ein Schutzblech unten am Kat.
18.03.2007, 23:34 Uhr
DrNae
nein, undicht ist nichts, da pfeift nix raus.
das serienmäßige schutzblech an katunterseite (richtung boden) habe ich nicht,
es sind auch keinerlei halterungen dafür zu sehen. (ich glaube da war auch nie etwas,
wenn ich versuche mich zu erinnern)
ich dachte eher an eine abschirmung nach oben, richtung unterboden, der abstand ist ja nicht gerade sehr groß (schätze -8 cm) - beim ford fiasko war da was .
18.03.2007, 23:41 Uhr
Gibt keine Halterung. Das Blech selbst ist an 4 Stellen um den Rand vom Kat gebogen.
18.03.2007, 23:49 Uhr
Andreas712
das knarzen könnte von dieser komischen gummibuchse (oder was das sein soll) kommen , dieses rohrstück in dem die umlenkstange mit dem ganz fetten gelenk läuft , das teil is an der karosserie befestigt . am besten die sache schön mit sprühöl fluten , hat damals geholfen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
