AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlmittelverlust » Threadansicht
25.03.2007, 13:10 Uhr
Danie1984
Hallo letzen Mittwoch ist an meinem Ax der Zahnriemen,Keilriemen,Wasserpumpe mit Dichtung und Dichtungen Nockenwelle Spannrolle usw gewechselt worden.
Nun bin ich ca 250 km gefahren und dachte mal schaue ich mal nach dem Kühlwasser (das ich keine Anzeige habe mit temperatur)
und da war ich Schockiert,habe kein Kühlmittel gesehen,habe dann nachgeschüttet,waren ca 250ml nun meine Frage woran kann das liegen das das Kühlmittel aufeinmal weg ist trotz neuer Pumpe usw?
LG Daniela
25.03.2007, 13:15 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
wenn nicht ganz entlüftet wurde isses normal, einfach jetzt in regelmäßigen abständen prüfen und schauen, wenn es wieder weg sein sollte dann alles prüfen wo es undicht sein könnte.
Stephan
25.03.2007, 13:17 Uhr
Danie1984
hm glaube fahre morgen mal kurz in die werkstatt vorbeiie mussten das doch richtig entlüften oder haben die das etwa vergessen :-)
25.03.2007, 13:27 Uhr
Saxofreaky
kann gut sein das die was vergessen haben, passiert schnell mal
Stephan
26.03.2007, 10:30 Uhr
D.TraXX
Avatar von D.TraXX
ist ansonsten ganz einfach mit dem entlüften
AX 1,1Ltr 60PS - Umbau
AX -- Leistung wird durch Sound ersetzt!
D.TraXX's Homepage
GeileKarre.de
28.03.2007, 22:23 Uhr
randsi770
@D.TraXX höre ich da etwa ein klein wenig Ironie heraus????
Kenne ehrlich gesagt kein anderes Auto bei dem das Entlüften so besch***** durchzuführen ist. "Normale" Autos entlüften quasi von selbst. Der AX braucht da eine Extrawurst (oder auch zwei)
@Danie1984 reklamieren und den Wasserstand im Auge behalten. Man hüte sich aber davor jeden Milliliter gleich nachfüllen zu wollen. Schau mal ob sich der Kühlwasserstand auch so auf ein stabiles Niveau einpendelt. Dazu reichen allerdings 250 km Strecke nicht aus. 250ml nach eine umfangreicheren Reparatur sind nicht unbedingt ein Drama. Voraussetzung für das Geschriebene ist allerdings das zumindest eine Grundentlüftung duchgeführt wurde. Ansonsten ist ja bekanntermaßen die Kopfdichtung gefährdet.
Ansonsten gibt es noch ein paar Stellen mehr an denen so ein AX Wasser lassen kann....
Einen rußigen Gruß Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
30.03.2007, 09:47 Uhr
Danie1984
@alle also war wie gesagt in der Werkstatt der sagt nach mir das sei völlig normal :-)
ok hätte man mir ja auch mal sagen können das ich danach schauen soll,wenn ich das nicht gemacht hätte :-)
werde gleich nochmal nachschauen,dann meinte der das sei normal das wenn der kalt ist das der dann tiefer sei,aber hm soll man denn denn nicht nachschauen wenn der Motor kalt ist?
LG Daniela
