AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kühlwasser leckt... nein, STRÖMT » Threadansicht
01.04.2007, 19:03 Uhr
robi
Mir ist es ja schon etwas länger bekannt, das mein AX (1.0, 1993, 170000, MK2) etwas Kühlwasser verliert. (ca. 2 Monate.)
Sooo.... . Heute schön gewienert und saubergemacht. Nach Kühlwasser geschaut und gefreut das nicht´s gefehlt hat. -> Auf zur einer kurzen Testfahrt.
Fenster runter und loooooos. Bin ca. 1 Stunde gefahren und war wieder auf dem Nachhause weg.
Rückwärts rauf aufs Grundstück und was sehe ich da auf den Betonplatten...
WASSER
Ich raus aus dem Auto bei laufendem Motor... Motorhaube auf und das Wasser läuft in strömen am rechten Abschleppring runter. In dem Moment geht der Lüfter an... Ätsch, bei mir funktioniert er noch
Doch seht selbst...........
Hat jemand ne Ahnung was jetzt nicht mehr dicht ist.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Dieser Post wurde am 22.04.2007 um 03:57 Uhr von Jensen editiert.
01.04.2007, 19:11 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja, da das Bild wahrscheinlich 2-5min nach dem Anhalten gemacht worden ist, denke ich an:
1. defekten Kühler
2. defekten Kühlerdeckel
3. (extrem selten) Entlüftung Kühler defekt
zu 1. Ist halt so, kann man nixmachen , neuer (gebrauchter Kühler), in der Menge (ansonsten evtl. Kühlerdicht)
zu 2. kann passieren, wenn die Feder nicht mehr will
zu 3. "Schraube" nicht ganz zugedreht (oder halt defekt, aber sehr unwahrscheinlich)
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
01.04.2007, 19:14 Uhr
robi
Vielen Dank für die schnellen Antworten.
den 2ten Punkt kann ich schonmal ausschließen.
zum 3ten Punkt. Welche Entlüftungsschraube meinst du. ?
Die oben rechts, wenn man davor steht ?
oder unten rechts?
MfG
01.04.2007, 19:19 Uhr
fen
Avatar von fen
bei mir kam es mal oben rechts ( wenn du davor stehst) aus der entlüftung raus. obwohl es zu war. mal sauber gemacht un nu isses wieder dicht.
bei weiten aber nicht soviel wie bei dir.
Dieser Post wurde am 01.04.2007 um 19:20 Uhr von fen editiert.
01.04.2007, 19:23 Uhr
robi
Dann tipp ich mal ganz schwer auf den Kühler.... schöner Scheiß
Bekomm ich den auch raus wenn der Krümmer, Luft Ansaugstutzen und der ganze kram da noch dran hängt. ???
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Es sitzt eine Oben auf den Kühler! Bei mir ist die Wenn man von oben drauf schaut rechts. Einfach mal mit nen tuch oda ähnlich das wasser nen bischen weg wischen! und dann gucken woher es kommt. Ich habe dafür son mini Bunsenbrenner genommen aber mit grösster vorsicht wenn du dann das wasser wegtrocknest siehste woher es kommt bei laufenden Motor hab ich es gemacht! Und siehe da Mein Kühler hatte nen riss! Bei dir würde ich den riss an der stelle vermuten wo der Kühler unten eingesteckt ist sieht zumindest auf den Bildern so aus!
MfG
01.04.2007, 19:28 Uhr
MeisterYodaOne
Meine ging so raus mit nen bischen gefummel! Aber die ansaugstutzen musste oben abmachen dann lose schrauben und nach oben rausziehen!
01.04.2007, 19:30 Uhr
MM
Avatar von MM
Entlüftung Kühler: oben rechts (wenn man davor steht).
Kühlerdeckel: kann auch undicht sein, es wird dann Waser (Wasserdampf) rausgedrückt.
Gesamten Kühler ausbauen:
Kühler "Vorklappen" (es gibt rechts und links Metallklemmen mit denen der Kühler oben nach vorne kommt) dann Schraube links und rechts lösen (Schläuche und Stromkabel natürlich auch).
Dann mit Ventilator rausnehmen, wenn es nicht geht, den Ventilator vorher ausbauen (Schrauben lösen).
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 01.04.2007 um 19:46 Uhr von MM editiert.
01.04.2007, 19:46 Uhr
robi
OK. Danke für die schnellen Antworten
02.04.2007, 22:53 Uhr
Solche Bilder kennt man doch eher von der Zeit kurz nach dem ersten Frost. ;-)
Beim Einbau würd ich den Ventilator abmachen. Geht doch recht schnell, dass man sich bei der Enge ein paar bleibende "Eindrücke" im Kühler sammelt.
Dazu Stecker am Motor abziehen, Schraube am Ausgleichbehälter lockern und die Seite nach oben ziehen und gesamten Lüfter zu Boden lassen.
02.04.2007, 22:57 Uhr
Maniac
Avatar von Maniac
Heyho!
Also ich sag mal so...
hatte auch mal n undichten kühler... und das ist mir beim tüv aufgefallen :-/
nuja also den bildern nach wars bei mir schlimmer als bei dir! bei mir ists geflossen.
hab dann ne pulle dichtmittel reingekippt und seitdem ists er trocken wie nen antialki! klasse das zeug. Das ist jetzt bald 5 monate her!
Also als alternative zu neuem kühler erstmal dichtmittel rein... is billiger
Gruß Tobi
Gruß Tobi
Hier mal n interessantes Browserspiel für zwischendurch:
Legend
03.04.2007, 08:31 Uhr
Bei dem was man so liest, steht die Erfolgsquote so bei 50%. Problem in meinen Augen ist zum einen, dass es auch dort abdichtet, wo es gar nicht hingehört und dass es sich genau dann wieder löst, wenn man es am wenigstens gebrauchen kann. Ich persönlich würde es nur als Notfall- oder Übergangslösung in Betracht ziehen.
03.04.2007, 11:00 Uhr
wenn schon Dichtmittel, dann aber nicht in den Ausgleichbehälter am Kühler kippen
03.04.2007, 21:09 Uhr
robi
An Kühler dicht habe ich auch schon gedacht. Nur das Problem ist das der Kühler selber nicht gerissen ist sonder der Plaste/Ausgleichsbehälter anscheinend nen Leck hat.
Und da hilft ja kühlerdicht nicht weiter...
Wert mal zu Ostern.... ich hab ja nichts besseres zu tun noch mal ne runde drehen und das genau unter die Lupe nehmen wo da Wasser rauskommt.
(Natürlich immer mit nem 5 Liter Destillierten Wasserkanister neben meinem rechten Fuss)
04.04.2007, 13:48 Uhr
Au ja ...
im Ausgleichsbehälter hatte ich auch mal einen Riss ..
Sehr schön, da wie du sagst, hier Kühlerdicht nix bringt ...
Aber, mit ein wenig Schmirgelpapier, Epoxydharz und einer Glasfasermatte
(gibts teilweise im Set) kann man das wieder dichten.
Unter der Voraussetzung das Du drann kommst.
Fraglich ist ob sich das lohnt, denn einen Kühler fürn AX bekommst
Du schon zwischen 10,- und 40,- in recht guten Zustand gebraucht....
http://cgi.ebay.de/Kuehler-fuer-Citroen-AX_W0QQitemZ260102319518QQcategoryZ33602QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Dieser Post wurde am 04.04.2007 um 13:50 Uhr von Twix editiert.
04.04.2007, 20:58 Uhr
robi
Deswegen ist mir ein neuer Kühler auch lieber. Wenn man die Glasfasermatten
das Harz und alles was dazu gehört zusammenrechnet kommt man mit +,-,0 bei
einem guten gebrauchten und nicht provisorischem gefliktem Kühler besser hin.
Und was noch besser ist...: Er hält einfach länger
04.04.2007, 21:16 Uhr
Andreas712
an meinem S16 war (ist) die dichtung des thermostatgehäuses defekt , ne dose kühlerdicht und gut wars. das zeug ist echt geil , hab seitdem auch keine weiteren probleme entdeckt , der kram "flockt" nich im wasser , einfach super. bin halt faul...
schade das es sowas nicht für ins öl gibt irgendwo drückts nämlich noch öl raus
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
04.04.2007, 22:22 Uhr
Andreas712 postete
Gibts auch fürs ÖL du faule Sau ^^
Ist aber nicht zu empfehlen das Sauzeug !
04.04.2007, 22:30 Uhr
@CST
WA? Ich kann das sehr wohl empfehlen !!!
Liquid Moly "Öl Stop" kost ca. 13,- und reicht für 2 Füllungen
für die AX Motoren ..
Wenn es sich um Dichtungen handelt die aus dem "Gummi"-Bereich sind,
hilft das sehr gut. Man sollte unbedingt die Anweisungen beachten,
sonst wird das auch nix.
Dieser Post wurde am 04.04.2007 um 22:30 Uhr von Twix editiert.
22.04.2007, 10:05 Uhr
robi
Bin gestern von der AMI in Leipzig wiedergekommen. Bei der fahrt von 120-130KHM geriet ich dann in einen Stau. Wenig später roch es wieder nach Kühlwasser aus der Lüftung. Ich an den Standstreifen. -> Der Überlauf lies wieder Kühlwasser raus.
Hält der Deckel nicht mehr die 1,4 Bar aus. ?
22.04.2007, 10:14 Uhr
Also kommt es doch aus dem Überlauf.
Entweder überhitzt er also und es bildet sich Wasserdampf, der das Kühlwasser verdrängt oder über eine defekte Zylinderkopfdichtung wird Abgas ins Kühlwasser gedrückt.
22.04.2007, 11:56 Uhr
robi
Was ist grund für die bildung von Wasserdampf (überhitzung)?
Vielleicht ein nicht ganz geöffnetes Thermostat?
22.04.2007, 13:46 Uhr
robi
Ohh. Entschuldigung für den Stuss den ich schon wieder geschrieben habe.
Klar. Wenn das Thermostat nicht richtig geöffnet ist bleibt ja der Kühler kalt.
Der Ventilator oder die Lampe ging übrigens nicht an obwohl ich weiß dass alles 100% funktioniert.
Typisches Phänomen für Zylinderkopfdichtung.
DANKE
22.04.2007, 14:00 Uhr
dustbuster
Dein Kühlsystem hat einen Druck von 1,4 bar. Vielleicht hast du ja den falschen Deckel, also den für das System mit 1,0 bar, drauf. Guck mal nach was auf dem Deckel steht. Müsste 1,4 oder 1400 draufstehen.
AX GTi
AX 1.0i
Saab 9-3 Aero
22.04.2007, 14:09 Uhr
robi
Steht 1400 drauf. Immer noch alles Ooooriginaal
Ich nehme stark an das es die Dichtung ist, da der motor auch nicht mehr so sauber läuft.
