12.04.2007, 14:33 Uhr
@Schnitzelbob der Fuchsjäger:
Lt. schaltplan geht beim CDY das Kabel vom DZM-Anschluss (Gelber Stecker Pin 2) mit einem braunem Kabel über den Stecker 13BA6 (keine Ahnung welche Farbe der hat), dann weiter als braunes Kabel an den Stecker 14N9 (schwarzer Stecker Pin 9) und dann als dunkles violettes Kabel an den Stecker 55N6 (also Pin 6 vom Steuergerät).
Ich würde mal ein Kabel (fliegende konstruktion) vom DZM Gelber Stecker Pin 2 zum dunklem violettem Kabel am Steuergerätestecker anschliessen um zu probieren, oder direkt am Stecker des Steuergerätes an Pin 6, weil die Kabelfarben nicht immer stimmen. Wenn du das Bucheli 1216 hast, auf Seite 177 ist der Schaltplan.
Uwe -- UWE
