14.04.2007, 23:34 Uhr
Bundy
Hallo zusammen mein ax will nicht so richtig läuft nicht an (nur mit anrollen) stellt wärned der fahrt ab ob 2-,3-,4000 umdrehungen in der minute ob warm oder kalt habe neue bezinpumpe eingebaut, neu benzinfilter eingebaut, und ein einspritzventil auf dem autofriedhof geholt eingebaut, nichts auf dem anschluss des ventils habe ich bei der zündung einen impuls von 9 volt. habe leicht verschmutzung im ventil raum, vom alter warscheindlich kann mir aber nicht vorstellen das es an dem liegt. irgend wie öffnet das ventil nicht wie es sollte. habe citroen ax 14 4x4 motoren nr: KDY hatte irgend jemand schonmal so ein problem wär um jeden rat dankbar.
MfG Bundy |
