22.04.2007, 12:11 Uhr
Also bei einer Tieferlegung von "nur" 30-40mm brauchst du keine gekürzten Dämpfer. Ich kann dir die Dämpfer von KAYABA empfehlen , entweder die UltraSR (sehr hart) oder die ExelG (etwas weicher) , dazu H&R Federn vorn.
Dazu schreib mal den "DR.AX" an (wenn er sich hier nicht melden sollte) , der macht Faire Preise ! Und ich glaub "ohne_Zuckerzusatz" hat noch einen Satz gebrauchter Federn.
Die Tieferlegung hinten ist da nicht ganz so einfach (über die Drehstäbe) , da meist alles festgegammelt ist . Ob du die HA überhaupt Tieferlegen willst solltest du aber erstmal beobachten nachdem du die Dämpfer verbaut und die VA mit den Federn tiefer hast (ca. 1 Woche warten , damit die Federn sich setzen können). -- Gruß Andreas
