28.04.2007, 16:39 Uhr
>>Umbau auf GT-Verbreiterung hinten<<
Ich habe mal Dokumentiert wie ich die hinteren GT-Verbreiterungen angebracht habe . Werkzeuge und Hilfsmittel : - Säge (in meinem Fall eine Luftsäge) - Schweißgerät - Gripzange - Karosseriedichtmasse - Doppelklebeband + Abklebeband - Verstärkungen für GT (Orginal Cit. Teil ,Bestellnr. 95637452 + 95637401)-Bild1 Nr.1-
Schritt 1
Die Verstärkungen mittels Doppelklebeband anhand der Vertiefungen an der Verstärkung an der Karosserie befestigen .
Jetzt die Schnittkante anzeichnen und die Verstärkung wieder abnehmen :
Schritt 2
Die Karosserie an der Schnittkante ausschneiden .
VORSICHT : Ich habe vor dem Ausschnitt die Verbreiterung an die Verstärkung geschraubt und das ganze noch mal mittels Klebeband an der Karosse fixiert um die Ausrichtung zu prüfen ! Dazu sollte man nicht sofort genau an der Schnittkante schneiden , sondern erstmal etwas weniger um noch etwas Spielraum zu haben !
Schritt 3
Nachdem der Ausschnitt angepasst ist , habe ich die Verstärkung in dem Ausschnitt mittels Klebeband fixiert und die Verbreiterung angeschraubt , jetzt kann man alles noch mal ausrichten um dann unten rechts (Bild) mit Schweißpunkten die Verstärkung endgültig zu fixieren .
Jetzt die Verbreiterung wieder ab schrauben und die Verstärkungen rundrum anpunkten und danach mit Karosseriedichtmasse versiegeln !
ANMERKUNG : Von innen hab ich den Radkasten gesäubert und alles mit Unterbodenschutz dick eingesprüht .
Wenn alles geklappt hat sollte es so aussehen :
Und komplett :
VIEL SPASS BEIM NACHMACHEN  -- Gruß Andreas
 ->AX-Salsa 1,1i/AX-VTR 1,4i/AX-GT/AX-GTI <- Dieser Post wurde am 28.04.2007 um 16:44 Uhr von CST editiert. |
