AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » startproblem ax diesel » Threadansicht
01.02.2002, 21:46 Uhr
~daniel
habe einen ax diesel der folgendes problem hat: der sprit scheint von der
E-pumpe zurück zum tank zu fließen, dadurch muß er unwahrscheinlich
lange leiern, bis er anspringt. mache ich die haube auf und massiere
die ballonpumpe ein wenig, dann ist er auch bei fiesen minusgraden bei der
ersten umdrehung da.
FRAGE: gibt es ein rückschlagventil, daß genau dieses verhindert? die
leitungen habe ich soweit möglich schon mal auf verdacht erneuert.
über weitere ideen wäre ich total dankbar, da es langsam ein klein
wenig anstrengend wird.
vielen dank fürs lesen und evtl antworten,
gruß an alle doppelwinkler,
danièl
