AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Kat defekt? » Threadansicht
30.05.2007, 11:44 Uhr
Stephan_E
Hallo, ich habe ein Angebot über ein gebrauchten AX, 94'er mit 44 kW, ist ziemlich günstig und mit paar netten Extras, aaaaber:
1.) Die Katwarnleuchte leuchtet fast immer. Gasannahme ist aber gut, 150-160 schafft er auch, im Vergleich zu anderen die ich probegefahren bin klingt es evtl. ein wenig "röhrig / undicht". Da wird wohl ein neuer Kat/Auspuff fällig? Gibt's da Erfahrungen?
2.) Die Heizung war voll aufgedreht... und das bei dem Wetter... irgendwie macht mich das misstrauisch ob mit dem Kühlsystem alles jut ist...
TÜV/AU ist abgelaufen, ich müsste also das domestizierte feline Raubtier im flexiblen textilen Behältnis käuflich erwerben.
30.05.2007, 17:13 Uhr
Rueste
Kat-Leuchte kommt auch bei defekter Lambda-Sonde Solltest die erstmal tauschen bevor du den ganzen Kat wechselst.
Dass der Auspuff röhrt muss nicht unbedingt am Kat liegen. Am besten schau dir den Auspuff erstmal an ob das daher kommt.
