AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » starter tauschen » Threadansicht
15.06.2007, 18:48 Uhr
floyd
hallöchen!
wieder einmal 2 fragen:
wie bau' ich am besten den starter bei meinem 95er ax diesel aus?
passt der starter von einem 91er benziner?
vielen dank für eure bemühungen.
floyd
15.06.2007, 20:41 Uhr
Wieder so eine Radio Eriwan-Frage.
Im Prinzip ja, aber... :-) Original dürfte was stärkeres verbaut sein.
Anlasserwechsel is bequemer von unten, aber gehen tu es auch so. Zunächst Massekabel der Batterie lösen und die beiden Kabel am Anlasser abnehmen. Dann 3 Schrauben lösen und abnehmen.
Die 2 Schrauben links kommen (mit Blickwinkel des Bildes) von vorn und die eine rechts von hinten.
