AX-Club Forum » Teilemarkt Biete » 14" Musketier Alus mit guten Reifen » Threadansicht
17.06.2007, 19:20 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ich hab noch nen Satz Musketier Alus in 14". Zustand ist nicht perfekt, aber keine schlimmen Schrammen oder so, sehen gut aus. Dabei gibt es zwei Spurplatten a 5mm damit es an der Hinterachse passt.
Maße sind 6x,14", Reifen sind 185/50 (Fulda Kristal mit ca. 5-6mm Profil).
Meine Preisvorstellung liegt bei 280€ inkl. Versand. Da sind dann auch gleich die Spurplatten bei.
Wer sie abholen möchte kann das gegen 230€ gerne tun
20.06.2007, 21:11 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So, Felgen sind wech..
01.07.2007, 18:23 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Felgen sind doch nicht weg, hat jemand Interesse? Am Preis kann noch gedreht werden.
17.07.2007, 19:42 Uhr
ohne_zuckerzusatz
So, will sie jemand für 190€ bei Abholung oder 250 inkl. Versand haben?
17.07.2007, 20:09 Uhr
allrounderman
Wer da nicht zuschlägt ist selber Schuld,
würde ja gern selber - aber bei mir steht Motor usw. an - so ein Sch....
Andere Alus habe ich auch noch rumliegen - seht ihr ja - aber die da oben habe ich selbst auf meinen 1.0er aber mit 165/60R14 und die fahren sich Obersahne.
Grüsse von allrounderman
17.07.2007, 20:47 Uhr
LetoAX
Huhu, wisst du ob ich da meinen Tacho anpassen lassen muss, wenn ich mir die draufmache ?
Hab derzeit noch Standardbereifung mit 145 bzw 155/70R13.
Hab da in der Suche auch was gefunden vonwegen Berechnungstool oder sowas, allerdings das selber nicht.
hab ma gerechnet, theoretisch sind die vom Umfang/Durchmesser sogar kleiner als meine.
Durchmesser alt: ~134.5
Durchmesser neu: ~128.1
Macht ja eine Abweichung von etwa 4.76% aus. Is natürlich noch abhängig von Reifendruck und Profil ... usw.
Lange Rede, kurzer Sinn ... bekommich die bei mir ohne große Anpassungen eingetragen ?
Edit: Achja Sommer- oder Winterreifen ?
-Gruß Thomas
Citroen AX 1.4 bis 02.2008
Citroen XM V6.24 bis 07.2008
Citroen AX GTi bis 06.2012
Dieser Post wurde am 17.07.2007 um 20:49 Uhr von LetoAX editiert.
17.07.2007, 20:50 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Ja bekommst du, vom Radumfang jedenfalls. Felgen sind größer, aber dafür der Reifen kleiner
Dein Problem werden deine graden Radläufe hinten. Man muss schon ein gutes Stück ziehen um bördeln bis die passen.
Bei den runden sollte es kein Prob sein.
Wenn du allerdings andere Reifen (165/65) drauf packst passen sie auch so.
17.07.2007, 20:54 Uhr
LetoAX
Naja die runden Radläufe sind ja sowieso bereits geplant und die Verbreiterungen organisiert ... sobald die Grube fertig is, bastel ich die dran !
Mein Problem ist derzeit nur das Geld ... ich versuche gerade meinen alten Paintballmarkierer zu verkaufen ... dann sollte das Geld da sein !
Hoffe die sind noch ne Weile da, sind echt Schick
-Gruß Thomas
17.07.2007, 21:09 Uhr
allrounderman
Na zu Anbau - aus eigener Erfahrung ....
ich habe die mit ET9 und Bereifung wie oben geschrieben.
Ich habe meine Kanten gerade beschnitten - so das (fast) nur noch das glatte Außenblech vorhanden ist. Macht man(n) es mit 1-2 guten Handblechschreren, gibt es keinen Lackschaden und man braucht außen auch nichts anderes machen.
Ferner habe ich danach das ganze Außenblech entsprechend großflächig gedrückt - somit enstand gerade genug Platz das da nichts scheuert.
Benerkung dazu - ich habe Seriendämpfer vorn und hinten - nur H&R 35 mm Federn vorn - das wars.
Spurplatten passen aber nicht an die HA.
17.07.2007, 21:38 Uhr
allrounderman
Nur das Ihr noch einmal etwas zum sehen habt:
Bilder bei runden / geraden Radausschnitt mit den Felgen sind hier zu sehen:
http://www.allrounderman.de/ax/ax_mit_runden_geraden_ausschnitt.jpg
So stehen die 165/60R14 ET9 vorn rauß (ohne Tieferlegung):
http://www.allrounderman.de/ax/ax_vorn_mit_et9_165_60r14.jpg
High-tech Felgen im Vergleich mit Autec/musketier:
http://www.allrounderman.de/ax/vergleich.htm
Andere Federn vorn:
http://www.allrounderman.de/ax/ax_mit_poster_50mm.jpg
Dieser Post wurde am 17.07.2007 um 21:45 Uhr von allrounderman editiert.
20.07.2007, 22:07 Uhr
ohne_zuckerzusatz
THX@ allrounder!
Nun sind sie bei ebay drin.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=300132517332
