AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Wichtig Brauche Hilfe » Threadansicht
27.06.2007, 20:27 Uhr
Isolamento
habe folgendes Problem! musste heute schon 2x das Kühlwasser nachfüllen komplett! dachte erst das ein Riss im schlauch ist! war aber nciht der Fall. habe das WAsser nachgefüllt und ihn dann im stand 20min laufen lassen.... kam kein Wasser rasu nach dem ich ihn wieder abgekühlt habe war das wasser wieder leer! was kann da kaputt sein! und wie teuer wird das wohl....???
Citroen AX Teen
Baujahr 95
ein Liter Hubraum
45 PS
& viel Spielerei...
27.06.2007, 20:30 Uhr
MM
Avatar von MM
Hast du auch entlüftet?
Der Behälter, in den das Wasser eingefüllt wird, heißt Ausgleichsbehälter, wenn nun beim Warmlaufen die Luft im System, gegen das Wasser im Behälter "getauscht" wird, ist der Behälter wieder leer
Unter "entlüften" in der Suche findest du alles was du brauchst.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
27.06.2007, 20:32 Uhr
-Läuft kein Kühlwasser aus ? Also Flecken auf dem Boden ?
-Riechts im Innenraum nach Maggie wenn die Heizung an ist ?
-Qualmt er ungewöhnlich stark weiß aus dem Auspuff ?
27.06.2007, 20:38 Uhr
Isolamento
nein keine Flecken auch im innenraum riecht es nicht nach maggie und er qualmt auch nicht
Citroen AX Teen
Baujahr 95
ein Liter Hubraum
45 PS
& viel Spielerei...
27.06.2007, 20:47 Uhr
Hmm , dann hat er irgendwo Luft drin .
Also erstmal das Kühlsystem richtig entlüften , und noch mal versuchen .
