AX-Club Forum » HIFI » endstufe defekt?? » Threadansicht
03.07.2007, 21:31 Uhr
unreal87
So habe mir heute mal die Mühe gemacht meine Anlage zu verkabeln und anzuschliessen. aber leider zu früh gefreut, als ich dann alles verkabelt habe wollte ich natürlich meine Blaupunkt GTA 450 4 Kanal testen mit meinem Blaupunkt GTB 300 ( Ja ich weiss ist mist billig zeug aber bin nur azubi net genung money )
So dann Remote angeschlossen Batterie und Ground, Cinch und Ls Kabel. Tja und die Endstufe macht gar nix, kein Protect kein Power kein Gar nix... ist Sie defekt?? Oder nur die Sicherungen durch?
Oder zu wenig Masse?
Oder Oder Oder???
PLZ Help will doch das es endlich "Bums" Macht in meinem auto...
Danke im Vorraus
Citroen AX
78000Km
03.07.2007, 23:04 Uhr
Schwing doch erstmal das Multimeter. Beim Messen zwischen Masse und Remote bzw. Masse und Plus sollte ein Wert im Umkreis von 12-14V abzulesen sein.
Letzteres liegt ja nur an dir.
03.07.2007, 23:09 Uhr
unreal87
Hmm womit messen??
Hab jetzt nicht wirklich was zum messen oder so...
Citroen AX
78000Km
03.07.2007, 23:22 Uhr
Und eine 12V-Lampe mit 2 Strippen dran?
03.07.2007, 23:25 Uhr
unreal87
und die dann an an die Masse und an die 12 V? Also direkt ans kabel wenn es nicht angeschlossen ist oder wenn es angeschlossen ist??
Citroen AX
78000Km
03.07.2007, 23:29 Uhr
MeisterYodaOne
Avatar von MeisterYodaOne
Nen Multimeter kostet ca 10 euro und ist im KfZ elektrik bereich ne gute investition.
Da reicht son 0815 ding vollkommen aus.
Wenn an remote gemessen wird muss aber das Radio an sein!!! Wenn Spannung an den Remote und Plus von der Batterie an liegt die sicherung am verstärker auf defekt prüfen. Wenn keine 12V an Remote anliegen ervtl. verkabelung am Radio prüfen. Wenn keine 12V an dem Pluskabel von Batterie liegen sicherung prüfen leitung prüfen ect.
MfG
04.07.2007, 16:57 Uhr
unreal87
Juhu habe mir heute ein Multimeter gekauft und gesehen das das ding gar keine Masse hat.. also neuen Massepkt gesucht, nur jetzt folgende frage wenn musik läuft kommt aus dem Sub auch musik und nicht nur bass.. why?? Wie muss ich die Endstufe richtig einstellen??
danke noch mal für alles !
Ihr seid spitze!
Citroen AX
78000Km
04.07.2007, 17:01 Uhr
MeisterYodaOne
kommt ganz auf den Sub an! ich hab zB nen free Air und der läuft auf Full dann gibt es noch Low Pass das nur Tiefe töne gespielt werden und High Pass für die hohen und Full für alle! Wenn ich das so richtig verstanden haben !
MfG
04.07.2007, 17:03 Uhr
unreal87
Also ich habe einen GTB 1200 von Blaupunkt das ist so ne kiste mit nem 30er sub drin.. und dann hab ich ein bass boost , hi und low pass filter an dem verstärker.. aber er spielt immer musik mit?? Muss ich die kabel anders anschliessen??
Citroen AX
78000Km
04.07.2007, 17:15 Uhr
MeisterYodaOne
ALso das kabel ist schon richtig angeschlossen sonst würde keine Muke kommen! Also den http://www.blaupunkt.com/de/7606450002_main.asp wie du im Frequenzbereich siehst ist er nur von 35-500 also eher Tiefe töne also verstärker für den AUsgang des GTB auf Low Pass ist son kleiner stell hebel oder nen Rädchen zum drehen und den auf Low Pass stellen. Bass boost sagt mir erst mal gar nix! Also son freak bin ich da auch nicht aber Stell erst mal den GTB auf Lowpass und den Bassboost würd ich auch eher Tiefe tönen zuordnen aber nicht zu viel sonst würd es zu Dumpf!
MfG
04.07.2007, 17:20 Uhr
unreal87
Ja werde ich mal probieren wenn es nicht mehr regnet xD
Vielen Vielen Dank Meister ^^
Citroen AX
78000Km
Seiten: -1-     [ HIFI ]
