AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » fragen zu rost unter der zierleiste » Threadansicht
03.08.2007, 10:13 Uhr
Molinero
Hallo leute... mich plagt schon etwas länger der rost es sitzt alles hinter der fahrertür bzw beim hinterrad aber genau unter der zierleiste nun meine frage wie bekomme ich die zierleiste am besten ab um den rost zu beseitigen ? und mit welchen klebestoff kan ich die wieder ran kleben oder geht die leiste beim abnehmen kaput das ich generel ne neue brauche ? hoffe auf schnele antworten wollte da heute noch bei gehen
03.08.2007, 13:38 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Die ist bloß aus Gummi, die geht ne kaputt...kleb se einfach mit silikon oder irgend so was wieder an, ist eigentlich egal, hauptsache es hält auf dem Untergrund und geht nicht gleich wieder ab wenns mal regnet...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
03.08.2007, 14:03 Uhr
Molinero
ok danke erstmal :-) sachen hab ich mir eben alle besorgt nu gehts gleich los mit der rost bekämpfung...
03.08.2007, 15:40 Uhr
Oft sind die metallverstärkt. D.h. ein Mal gebogen findet sie so schnell nicht in ihre ursprüngliche Form zurück! Wäre also vorsichtig.
03.08.2007, 16:17 Uhr
randsi770
Mit dem Silikon würde ich grundsätzlich überhaupt nicht am Auto arbeiten. Jedenfalls nicht mit dem handelsüblichen Zeuchs. Das entwickelt beim Abbinden Ameisensäure und fördert damit unweigerlich die Neubildung von Rost!
Wenn Kleber beim KFZ erforderlich sind dann entsprechende Massen die auch dafür gedacht sind.
Einen rußenden Sternengruß
Rainer
Meine ehemalige Rußfabrik: AX 1.4L First Diesel BJ93. Meine neue Rußfabrik trägt einen Stern.
In meinem Zimmer rußt die Kerze, in meinem Herzen ruhst nur Du....
Der Diesel nahm sich: und das 3 Liter Auto benötigt ein wenig mehr:
03.08.2007, 17:31 Uhr
Karosseriekleber könnte das Mittel der Wahl sein. :-)
03.08.2007, 17:37 Uhr
randsi770
@Jensen z.B.
Mit rußendem Sternengruß
Rainer
04.08.2007, 15:44 Uhr
Molinero
danke an alle erstmal.. bin auch schon fertig damit kleber habe ich nun son metall und kunstoff kleber genommen da es ja auch metall kleber ist hoffe ich mal das der rost nich so schnel wieder kommt
