31.08.2007, 23:20 Uhr
Ich bin mir seeeeehr sicher. !!
Der Verteiler dreht links rum, da wäre bei deiner "Anordnung" die Zündfolge ..... naja, sagen wir ...etwas Vertauscht.
Oben hinten, also b) ist der 1. Zylinder. Und lt. Zündfolge 1-3-4-2 geht's dann links rum weiter mit dem 3. Zylinder, dann der 4. und dann der 2..
"Deine" Zündfolge wäre: 4-3-1-2 oder auch 1-2-3-4 Und die ist definitiv FALSCH
Uwe
Edit: Wenn du die Verteilerkappe und den -finger abnimmst, siehst du auf ca. 2 Uhr eine Markierung, das ist die Markierung für den 1. Zylinder. Wenn der Verteiler- finger drauf ist und an dieser Markierung ist, muss der 1. Zylinder auf OT (oberer Totpunkt) stehen und BEIDE Ventile (Einlass und Ausslassventil) müssen geschlossen sein. Der 1. Zylinder befindet sich an der Getriebeseite, das ist die Seite wo i.d.R. der Fahrer sitzt, also links. -- UWE
.... AX GTi mit Mini-KAT EURO 2, K&N 57i -- ... der Stille in weiß (Typ: ZZ) -- Dieser Post wurde am 31.08.2007 um 23:26 Uhr von Blacky editiert. |
