04.09.2007, 21:48 Uhr
Besorg dir mal ein neues Relais für die Servo . Das ist ein Starkstromrelais (grau) das du siehst wenn du am Füllbehälter nach unten schaust (groß mit rundem Sockel) . Da gibt es dann zusätzlich noch ein Relais , das auch für die Servo verantwortlich ist , das muß ich aber mal morgen raussuchen . Beide leiden unter der hohen Last der Elektropumpe der Servo . Dazu gab es auch mal eine "Interne Info" bei Cit. . Ich such die morgen mal raus . -- Gruß Andreas
