AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Heckklappe abbauen » Threadansicht
16.09.2007, 21:01 Uhr
Bavarian
hallo,
ich müsste meine heckklappe zwecks lackierarbeiten abbauen, habe aber angst etwas kaputt zu machen.
weiss einer von euch was ich dabei schrittweise machen muss? (also will die ganze klappe und dann noch das untere teil der klappe abmontieren)
für hilfe schon mal dank im voraus
bavarian
16.09.2007, 21:04 Uhr
MEKKI
komplette Klappe ist kein Problem, anschauen , verstehen , abbauen. Nur mit dem trennen des Oberteis vom Unterteil wirst du Probleme bekommen, das ist ne geklebte Verbindung.
AX Wiki AX Gallery
16.09.2007, 21:13 Uhr
Die Klappe abzubauen ist erstmal kein Problem , nur die Scheibe vom Unterteil zu trennen schon (die Scheibe ist auf dem Unterteil verklebt !).
Abbau der Klappe :
- Die Dämpfer an der Klappe abmachen , und dann von innen die oberen Befestigungsschrauben rausdrehen (am besten zu zweit).
Wenn die Scheibe noch in Ordnung ist , und du keine neue einbauen willst würde ich die nicht vom Unterteil trennen , sondern abkleben zum lackieren .
Ansonsten mußt du den eventuell vorhanden Heckwischer demontieren , die beiden Schrauben re. und li. lösen und die Scheibe mittels Schneiddraht entfernen .
Natürlich muß die Scheibe nach dem lackieren wieder geklebt werden !
Dieser Post wurde am 16.09.2007 um 21:13 Uhr von CST editiert.
16.09.2007, 21:26 Uhr
Bavarian
vielen dank für die hilfe!
habe mir schon fast gedacht, dass das untere teil mehr probleme bereiten wird...
wollte zum lackieren eigentlich alles auseinanderbauen (wäre vor allem fürs schleifen und spachteln einfacher und sauberer gewesen), aber dann lasse ich das teil lieber dran!
18.09.2007, 12:28 Uhr
Bavarian
danke nochmal, hat ohne probleme geklappt
