AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Brauche hilfe!problem anlasser oder lima??? » Threadansicht
03.10.2007, 13:37 Uhr
meiner76
hallo,bin neu hier und benötige dringend eure hilfe!
wir haben ende august einen ax (BJ '95) gekauft und hatten die ersten tage keine probleme.dann wollte er auf einmal nicht mehr anspringen.mein nachbar war der meinung,die batterie müsse aufgeladen werden-stand ja wohl auch ein paar wochen bevor wir ihn gekauft haben.er hat sie dann geladen...überraschung...ging einmal kurz an und am nächsten morgen wieder nichts.dann hieß es,eine neue batterie muss her.auch dies haben wir getan...und auch sie wurde vorher einmal komplett aufgeladen.jetzt lief er bis vor ein paar tagen ganz gut(obwohl ich immer dachte:anspringen könnte auch ein paar sekunden schneller gehen).letzte woche auf dem weg nach hause fing dann das radio ein wenig an zu rauschen,die blinker gingen bei gebrauch erst ganz schnell und wurden dann ganz langsam.zu hause angekommen,wagen erstmal ausgemacht und lagebesprechung.bin dann ausgestiegen,meine freundin sollte den wagen starten und ich wollte die blinker anschauen.leider ging der wagen nicht mehr an!wieder den nachbarn rangeholt:lichtmaschine zieht bestimmt nicht mehr...läuft alles über batterie...aber ich will mich nicht festlegen!
danach habe ich den sohn meiner kollegin gefragt(azubi in einer kfz-werkstatt).nach einigem gefummel war er der meinung es ist der anlasser(batterie hat er getestet-war voll).um sicher zu gehen haben wir den wagen angeschoben...und er sprang an.als er dann versuchte denn wagen nochmals normal zu starten ging es nicht...es kam nur ain "klack" und das war es auch schon.soweit war es erstmal geklärt.wir haben nun einen anlasser bestellt,der wohl am donnerstag da ist und der azubi baut ihn dann ein.
nun hör ich von meinen nachbarn und co.:also,ich würde auf lichtmaschine tippen.aber das mußt du ja selber wissen!schließlich gab es da ja das problem mit radio und blinker!
Ganz ehrlich:ich bin nun total verunsichert!!!
für eure meinung wär ich total dankbar!
Danke im vorraus!!!
03.10.2007, 16:12 Uhr
demokrit
Avatar von demokrit
Wenn der Anlasser nicht so richtig durchdrehen will, hilft es oft, den mal zu zerlegen, Kontakte blank machen, neu schmieren etc.
Das "klack" was du hörst is das Relais, dass der Anlasser "ausgefahren" wird, zum Drehen reicht es dann wohl nicht mehr...
Du hättest auch hier nach nem Anlasser fregen können, hab noch einen 100%igen für 15€ abzugeben
MfG demo
Simson S51 2x
Simson SR50
Gallery von meinem AX
03.10.2007, 16:36 Uhr
zuerst sollte man feststellen ob das Problem wirklich am Anlasser liegt. Wagen anschieben bis er läuft-> Ladespannung an der Batterie messen (zwischen 13,4 und 13,9V). Im Stand die Batterie messen bringt im unbelasteten Zustand nix. Sicherheitshalber alle Massepunkte zur Karosserie (- Batt-> Motorraum und Getriebeanschluß)abmachen, säubern (etwas Polfett drauf und wieder anbringen). Also erst mal schauen, ob die Lima wirklich läd.
03.10.2007, 19:08 Uhr
(Lo)Max
Hallo Demo,
den Anlasser nehm ich. Mail mir wie die Du Dir die Abwicklung vorstellst.
Gruß (Lo)max
04.10.2007, 09:07 Uhr
meiner76
erstmal danke für eure tipps!
wie teuer wird das denn wenn es die lima ist...oder der regler der lima???
ach ja,danke an demokrit für das angebot des anlassers...es ist schon einer bestellt gewesen(gebraucht für 24,99-mit 12 monate gewährleistung).
