05.10.2007, 18:54 Uhr
ohne_zuckerzusatz
Daran wird es nicht gelegen haben, aber vlt hast du Luft im System. Du müsstest dich im Forum mal nach dem Thema "entlüften" vom Kühlsystem umsehen. Wenn du da Wasser ablässt musst du nach dem Auffüllen wieder entlüften, sonst kann das üble Folgen haben! Ich lasse das Wasser immer ab, indem ich einfach den dicken Schlauch unten am Kühler löse, aber schnell weg, sonst kommt die abartige Brühe auf dich zu. Wenn das Wasser wirklich braun ist sollte es so oder so getauscht werden. Unbedingt Frostschutzmittel nicht vergessen, denn sonst rostet das System/der Motor von innen, daher kann auch die braune Suppe kommen. |
