30.10.2007, 23:33 Uhr
Das ist aber mal ne schlechte Konstellation: Pornostar und Schülerin
Also den Deckel einzeln wirst du nicht bekommen, der original ist an dem Stutzen dran, der wiederum auf den Scheibenwaschwasserbehälter nur aufgeschraubt ist (die Befestigung zw. Deckel und Stutzen bricht bei den meisten im Laufe der Zeit ab).
Welche Pumpe brauchst du denn? Habe einen Behälter für zwei Pumpen noch da, aber nur noch die Pumpe für hinten ist drin. -- UWE
