AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » öl drück geber » Threadansicht
26.12.2007, 17:22 Uhr
shorty
Also ich habe ein Problem
Habe eine öl drück anzeige (eine zum nachrüsten) und bekomme die einfach nicht am laufen.
Habe jetzt schon 3 neu Geber getestet und alle zeigen denselben mist an habe auch schon ne neu anzeige getestet alle Kabel auch noch mal neu gelegt.
Hat einer von euch ne Idee woran das liegen kann.
Besten dank schon mal.
Shorty
GT schnell und laut
26.12.2007, 17:52 Uhr
poste mal etwas näheres über den Hersteller, Komplettset mit Druckdose ?, wo den Geber eingebaut (den Originalen durch den mitgelieferten ersetzt) ?
26.12.2007, 18:03 Uhr
shorty
Also so was habe ich
http://cgi.ebay.de/Raid-hp-Night-Flight-Ol-Druck-Barometer_W0QQitemZ110207033382QQihZ001QQcategoryZ72977QQcmdZViewItem
habe ich gegen den orginalen ausgetauscht der über dem öl filter.
shorty
GT schnell und laut
26.12.2007, 22:06 Uhr
wenn der Geber und das Instrument im Komplettpaket waren, gehe ich mal davon aus, daß sie aufeinander abgestimmt sind. Die Kabelanschlüsse sind laut Anleitung angeschlossen und das Instrument zeigt etwas an. Frage: Welchen Mist zeigt die Anzeige an ? Kann es sein (wenn alle von Dir getesteten Geber den gleichen Wert anzeigen), daß Dein Oeldruck im Motor zu wenig ist ? Häng mal an den Geber (über eine Gummitülle zum abdichten) einen Luftschlauch von einem Kompressor und drück mal ca. 2 bar drauf. Was sagt dann die Anzeige ?
26.12.2007, 22:22 Uhr
Is das das Instrument welches dort als erstes abgebildet ist?
Das geht ja auch nur bis 2 Bar .. und damit kommt man nicht hin ...
Somit würden es immer auf Anschlag stehen ...
26.12.2007, 23:38 Uhr
MM
Avatar von MM
Naja, ich denke schon, dass er sich die Nr. 6 genommen hat...
Das andere ist ja nur ein Beispielbild.
Aber wofür ist den der "originale" Geber über dem Ölfilter?
Ist das wirklich ein Öldrucksensor?
Ich habe den auch, aber der reagiert doch nur, wenn es schon zu spät ist.
AX 1,4i TZX (TUMZ)
Bj. 9/91
232000 km
Dieser Post wurde am 26.12.2007 um 23:38 Uhr von MM editiert.
26.12.2007, 23:56 Uhr
Dort wird der Öldruck abgenommen, im Original fungiert der Geber aber nur als Schalter. Die entsprechende Anzeige reagiert also - wie du schon sagst - erst, wenn es zu spät ist. ;-)
27.12.2007, 18:44 Uhr
shorty
also wenn ich den wagen anmach geht die anzeige auf 5 bar wenn ich den motor bis in roten bereich hoch drehe geht sie so eben auf 6 bar .
ja habe die nummer 6.
das mit dem kompressor will ich morgen mal testen .
das mit der anleitung ist so ne sache steht auch nicht gerde viel drin
auf dem geber steht 0-10 bar hat zwei anschlüsse ein mal G und ein mal WK
G habe ich zur anzeige gelegt und WK masse wie man den geber anschliest staht in der anleitung nicht drin.
betsen dank für die vielen anworten .
shorty
GT schnell und laut
27.12.2007, 18:59 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
G sollte aber Ground heißen, also Masse...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
27.12.2007, 20:07 Uhr
Was macht Ihr denn da?
1. 5-6 Bar sind völlig ok .. da ändert sich auch nicht viel .. was willst noch?
2. Der Geber braucht keinen weiteren "masse" Anschluß denn er
ist ja mit dem Block verbunden. Ledeglich mit dem Anzeigeinstrument
verbinden und gut ist .. (is ja ne Wiederstandsmessung) ...
Ansich kenn ich: G = Geber / WK ~ Warnkontakt (z.b. bei 100°c)
27.12.2007, 21:23 Uhr
WW
5 bar sind im kalten Zustand glaubwürdig. Ich hoffe nur, dass niemand einen kalten Motor bis in den roten Bereich dreht.
Wenn das Öl warm ist, sind so um die 4 bar bei höheren Drehzahlen normal. Im Leerlauf sind es dann meistens nur noch so um die 1 bis 1,5 bar.
WW
Dieser Post wurde am 27.12.2007 um 21:23 Uhr von WW editiert.
27.12.2007, 22:24 Uhr
shorty
im kalten wie im warmen zustand natürlich mach ich sowas nicht .
shorty
GT schnell und laut
29.12.2007, 16:10 Uhr
shorty
so fehler gefunden anzeige im Popo .
danke für die tipps.
shorty
GT schnell und laut
