AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Zentrielveragelung aus Ebay » Threadansicht
06.01.2008, 10:28 Uhr
Quax011
ich hab mir mal eine Zentralveriegelung aus EBAY gegönnt (30€ mit Versand)
Nun bin ich dabei sie einzubauen. Da keine Anleitung für den AX dabei ist, hab ich schon ein wenig Gehirnschmalz investieren müssen.
Die erste Tür geht schon auf und zu!
Gibt es für die Durchführung von der Tür in den Rahmen extra Gummiteile, in denen man die Kabel entlangführen kann??? (Wenn ja, wo kriegt man die?) Oder tun es die Gummistopfen in der Tür, wenn man sie locht und den Kabeln eine Schutzhülle gönnt?
Peter (der mit dem wiederbelebten AX Teenspot Bj. 95 durch die Lande fährt)
06.01.2008, 13:47 Uhr
AX Fan 2005
Avatar von AX Fan 2005
Ja, die gibt es, die bekommst du entweder bei Citroen neu oder auf dem schrottplatz, du musst vor allen nach den Modellen schauen die Original schon irgendwas mit Kabel in der Tür haben (4-Türer, Gti, GT, andere sondermodelle)...
Es gägnge aber sicherlich auch wenn du den Kabeln eine Schutzhülle gönnst...
Meine gucken z.Z. nur durch die Stopfen durch, ich hab noch nich mal was drum gemacht, da passiert eig. auch nix, aber mit Hülle wäre schon ganz sinnvoll...
Jetzt 1.4er Diesel :-)
06.01.2008, 18:39 Uhr
Quax011
also, ich habe die Stopfen gelocht und dann einen alten Ölschlauch (gingen gerade alle Kabels durch) dazwischen. Funkt prima.
Fahrer und Beifahrertür hab ich hingekriegt, nun guck ich mir noch mal den Kofferraum an..........
Peter
17.09.2008, 16:05 Uhr
Prezise
Habe mir auch gerade eine ZV geholt. Von Waeco die M 22 müsste das sein mit der MT 350 Funkfernentriegelung...
Also habe gerade nach x Stunden bastelei die Fahrertür fertig und den Kabelbaum ins Auto gehauen. Was mich mal interessieren würde ist wo ihr die ganzen Steuergeräte unterbringt. Sind in meinem Fall ja 2 Stück + das Relai oder was das darstellen soll.
Ist es unbedingt nötig die Stromleitungen direkt an der Batterie anzuschliesen wie es im der Anleitung steht oder reicht es auch das einfach beim Radio mit anzuklemmen ?
17.09.2008, 16:53 Uhr
Patrick1122
Die Steuergeräte kannste doch hinter dem " Handschuhfach " befestigen .
Strom habe ich auch immer vom Autoradio genommen .
MfG
17.09.2008, 17:28 Uhr
Prezise
Danke das hilft mir weiter. Ist sowieso der glatte Albtraum... zwei riesen Kebelbäume die da verlegt werden müssen. :-(
Dann muss ich jetzt nurnoch schauen wie ich die Keble von Frontlichter da ranbekomme, die Türkontaktschalter usw.
Wie hast das mit der Blinkeransteuerung gemacht ? Direkt an Warnblinker ? Da ist ja auch für jeden Blinker ein Kanal, reicht es wen man da an einen geht ?
Und Finalfrage, wen ich die Hupe mit an die Blinkeransteuerung Klemme bekomme ich da auch so nen lustiges Zwischern ? Ansonsten klemme ich sie über die Komfortaste an um Leute zu erschrecken.
17.09.2008, 17:47 Uhr
Hammy
blinker musste am besten mit zwei Relais oder Dioden schalten... sonst blinkts nur auf einer seite^^
und die Hupe hupt und zwitschert nich*g*
17.09.2008, 17:54 Uhr
Prezise
Hmm, Dioden oder Relais sind nicht im Lieferumfang enthalten, also das beste wen ich doch mir die richtigen Blikerkabel unter dem Lemkrad suche oder ?
Also die FE hat ja nen Komforanschluß über denn man z.b. die Fensterheber ansteuern kann wen man welche hätte. Kanns da Problemme geben wen ich die Hupe daran anschließe ?
Bekommt man bei nem AX ZA die Elektrischen Fensterheber überhaupt nachgerüstet ? War ja schon mit dem Stellmotor der ZV sau knapp.
Dieser Post wurde am 17.09.2008 um 17:55 Uhr von Prezise editiert.
17.09.2008, 17:59 Uhr
Zumindest beim 3-Türer würde ich nur die originalen Fensterhebermotoren verbauen.
17.09.2008, 18:06 Uhr
Prezise
Danke, aber denke lasse da dan eher die Finger von. Das klingt schon so als ob das ziemlich knapp wird, Habe den 3 Türer und kann mir da auch nicht vorstellen wo da noch Fenstermotoren hin sollen. Jetzt muss ich erstmal ne neue Abdeckfolie suchen, beim Einbau ist die vor der Tür kaput gegangen.
17.09.2008, 18:14 Uhr
Die passen wunderbar, eigentlich sehr seltsam bei Originalteilen...
17.09.2008, 20:49 Uhr
Patrick1122
Prezise postete
Ich habe die Blinker ansteuerung direkt von den voderen Blinkern genommen.
Ich denkemal das mit der Hupe wird nichts , weil wahrscheinlich der Impuls vom Steuergerät nicht ausreicht für die Hupe .
MfG
