AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Was hat er für Probleme? » Threadansicht
17.01.2008, 18:09 Uhr
DJ PC
Gleich vorweg - ich hab von Benzinmotoren im Moment noch weniger Ahnung als von Dieseln
Aber leider hab ich keinen Diesel Saxo gefunden *ggg*
Also - mein Problem ist, dass mein 1.1 60 PS Saxo (seines Zeichens eine Woche bei mir) zwischendurch immer mal Probleme mit dem Leerlauf hat - sprich er knallt weit unter 600 RPM was sich durch spontanes aufflackern der Batterieleuchte und extremes gebrummel des Motors ausdrückt (und natürlich die Anzeige des Drehzahlmessers).
Bevor ich den jetzt mit Seil über die Schulter in die Werkstatt schleppe - was kann ich schon mal so nachschauen, ausprobieren um den Fehlerkreis einzuschränken?
Also bisher hab ich nur rausgefunden, dass er normal zwischen 900 und 1100 RPM macht je nach Temperatur des Motors und, dass er nicht so ganz fest die Leerlaufgeschwindigkeit hält - also immer ein wenig am rumregeln ist - vielleicht ist das ja normal beim Benzinern???
Und ich hatte schon ein oder zweimal das Gefühl, dass er nach dem Gangwechsel nach erneutem Gas geben am liebsten auch nichts gemacht hätte - irgendwie war da ein Loch...
Wenn wer ne Idee hat - bitte immer her damit.
Vielen Dank
Dieser Post wurde am 17.01.2008 um 18:09 Uhr von DJ PC editiert.
17.01.2008, 19:34 Uhr
Die üblichen Verdächtigen mal überprüfen:
Leerlaufsteller, Drosselklappenpoti, Temperaturgeber.
17.01.2008, 19:35 Uhr
DJ PC
Also Buch kaufen und dann schauen, wo die Teile sitzen und ggf. reinigen bzw. ersetzen...?
*Benzin noob sei*
17.01.2008, 19:47 Uhr
Sozusagen. Und mal die Suche bemühen, da gibt's schon einiges drüber.
17.01.2008, 19:48 Uhr
Genau , oder mal die SUCHE benutzen , da ist schon sehr viel darüber geschrieben worden (Der AX hat identische Motoren ist also alles 1:1 übertragbar ).
19.01.2008, 14:15 Uhr
zx14
die ladung der lichtmaschine ist die in ordnung?
mfg zx14
19.01.2008, 14:46 Uhr
DJ PC
Da geh ich doch erst einmal von aus dass die in Ordnung ist, da ich ja sonst keinerlei Aussetzer in der Elektrik habe.
Habe bis jetzt rausgefunden, dass der Leerlauf nur so in den Keller knallt, wenn ich von einer Drehzahl jenseits der 3100 in den Leerlauf gehe (also Kupplung treten). Wenn ich von einer Drehzahl bis ca. 3100 in den Leerlauf gehe, hat er eine normale Drehzahl.
19.01.2008, 20:42 Uhr
Man könnte das mit einem Tester über die Parametermessung prüfen . aber ich tippe mal ganz stark auf den Leerlaufsteller , der sollte die Drehzahl ansich bei ca. 1200U/min einfangen um dann langsam auf die normale Drehzahl runter zu regeln .
