10.02.2008, 14:09 Uhr
Andreas712
bau das radio mal aus , und steck in die mitte des antennenanschlusses vom radio einen passenden draht mit entsprechender dicke , etwa 60 - 80cm lang , hast du dann immeroch schlechten empfang ist der tuner des radios mist (hatte mit meinem alten radio besseren empfang als mit meinem neuen) Kannst auch eventuell das Antennenkabel erneuern (dürfte geknickt sein oder so) dafür eignet sich jedes Koaxialkabel. zu empfehlen ist RG6 / H126 (normales SAT kabel -6mm durchmesser)) , oder eher RG174 , Minikoax (3mm durchmesser). Der Signalverlust im ~100 - 200Mhz Band ist bei den 2 metern nahezu 0db , was bei den billigkabeln in AX und co locker 1 db sein dürfte weil die abschirmung mist ist. Desweiteren UNBEDINGT! alle verbindungen in den steckern b.z.w. am Sockel löten!!! Alle Verbindungen müssen oxidfrei und fest sein. Ich vermute mal das dein kabel irgendwo zwischendrin aufgescheuert oder gerissen ist, eventuell auch oxidiert ... deshalb 130 ohm. Bei sich bewegenden empfangsgeräten ist das mit der qualität sowieso extrem schwierig , die tuner müssen zwischen 20 und 60+ db arbeiten , also is auch eine Sport - Antenne schrott (mehr länge = mehr gewinn((db)) = besserer empfang) Ich hab ja auf meiner Arbeit ein Antennenmessgerät und kann ja verschiedene dinge prbieren. In einer Straße bewegen sich die empfangspegel je nach Sender zwischen 20db (schatten der häuser) und 70db (freie sicht) , also genug arbeit für so einen empfänger , und wenn der schlecht oder zu wenig nachregelt b.z.w. von schlechter qualität ist kannste kannste alles vergessen. Ich sag ja , mein Medion(aldi) radio war besser als mein jetziges Sony,,,,
Du kannst dir natürlich auch eine Scheibenantenne zulegen oder selbst bauen. einfach einen dünnen draht oben und einen unten an er scheibe entlang kleben , einen auf die abschirmung , einen auf den innenleiter und gut is. -- Peugeot 406 Coupé V6 207PS Aktuell PEUGEOT 306 S16 16V 150PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Verkauft Citroen AX 1.0 45PS Kaltverformt -F*ck you Uncle BENZ! - Dieser Post wurde am 10.02.2008 um 14:12 Uhr von Andreas712 editiert. |
