AX-Club Forum » HIFI » An schlaue Elektrofüchse » Threadansicht
02.10.2002, 08:40 Uhr
Thema Lichmaschine
Die originale 50A Lima im Ax - welche Batteriegröße würde die Lima noch vollständig laden ?
Was könnte in einer Endstufe ( 380Watt Sony ) defekt sein das sie viel zu viel Saft zieht und die Batterie nicht mehr geladen wird oder zu wenig ?
gruß
Robert
02.10.2002, 09:03 Uhr
Kriechstrom. Irgendwo 'n Elko durchgefeuert. Aufschrauben und schauen, wo das Board weng schwarz ist...
Bei 50A komm ich bei normalerweise 14,4V auf 720W. Solange das mehr als der Verbrauch ist und eine Spannungsdifferenz (14,4V-12V) vorhanden ist, wird die Batterie geladen. Um so weniger Leistung für's Laden vorhanden ist, desto langsamer natürlich...
02.10.2002, 10:14 Uhr
Ich weiß nur das die möhre sich morgens quält ... ob neue oder alte batterie ... egal ...
muß ich mal sehen ... die endstufe kann ja einen an der mütze haben ...
02.10.2002, 10:17 Uhr
Chakotay
Das Thema hatten wir doch schon oft genug. Aber ich sach's gern nochma:
Die kleinste LIMA kann die größte Batterie laden (alles nur eine Frage der Zeit).
Wie Jensen richtig geschrieben hat ist ja nur entscheident wieviel Leistung verbraucht wird. Ist der Verbrauch größer-gleich der max. Leistung der LIMA, wird die Batterie "leergesaugt".
Kriechströme sind durchaus denkbar.
Zu klären wäre aber zunächst, wieviel das Auto selbst an Leistung für Amaturenbrettbeleuchtung, Einspritzung und Zündung verbrät. Birnchen und so sagen wir mal 20W. Zündung und Einspritzung (Motormanagement, Benzinpumpe und Kraftstoffeinspritzung, also alle Aggregate, die zum Fahren unbedingt nötig sind) sollen bei Autos bis zu 500W verbrauchen. Sagen wir mal beim AX 180W. Also Kompletto 200W.
Wenn die Endstufe 380W hat (Ausgangsleistung? Dann zieht die eher 450W) + Radio ???W, kann es da schon knapp werden. Gerade wenn dann noch Lüftung, Scheibenwischer und so dazu kommen.
02.10.2002, 19:33 Uhr
~Cit-Schrauber
Das mit der leeren Batterie hatte ich auch mal. Beschissenerweise morgens auf dem Weg zu meiner praktischen Gesellen-Prüfung, war natürlich der Top-Start.
Später hab ich dann rausgefunden, bedingt durch "Massefehler" an der linken Rückleuchte und leichte Geruchsbelästigung im Innenraum, daß ein Stecker völlig verschmorrt war.
Kleine Ursache und doch grosse Wirkung!
Dieser Post wurde am 02.10.2002 um 19:34 Uhr von Cit-Schrauber editiert.
02.10.2002, 20:35 Uhr
Tja das wird bei mir nirgens der Fall sein ... meine Stecker werden jährlich mit Kontaktspray behandelt und auch Masse ist mehr als genug vorhanden ... Meine Batterie ist ja im Kofferraum und da ist viel Platz für die Masse ...
03.10.2002, 19:07 Uhr
~Cit-Schrauber
FIGHTERBOMBER postete
Achso, genau deswegen wollt ich schon mal fragen. Hab ich's auf deiner Homepage richtiggesehen, daß du 'ne Standheizung hast?
03.10.2002, 19:40 Uhr
Ja sicher Junge
03.10.2002, 19:41 Uhr
( ABER DIE IST IM SOMMER NICHT EINGEBAUT UND BISHER AUCH NICHT )
04.10.2002, 18:57 Uhr
~Cit-Schrauber
Machst du dir die Arbeit und baust sie im Sommer aus oder hat das 'nen anderen Grund?
04.10.2002, 22:37 Uhr
Ich mache das eigentlich jeden Sommer so ... das Teil wiegt richtig ... abgesehen davon wird die auch gewartet wie sich das gehört
05.10.2002, 00:06 Uhr
Matt GT
Der macht das wirklich !!!
Das ist so WEIL der nicht ganz gerade auf´m Stengel sitzt
MfG
Matt
Bad Nordlichter Connection
Is not a Allerweltsauto it´s a Citroen
05.10.2002, 22:10 Uhr
Ja genau ... und Matt sitzt gern mal auf einem Stengel ... aber zum Glück nicht auf meinem *totlach*
06.10.2002, 19:09 Uhr
~Cit-Schrauber
Na ihr seid ja ein paar Witzbolde, oder war das ernst gemeint :-)?
06.10.2002, 19:58 Uhr
Das er das sauber macht stimmt schon!!
07.10.2002, 10:04 Uhr
Matt hat Frau und Kind - ich möchte es natürlich nicht ganz bestreiten - so gut kenne ich ihn nicht *totlach*
Ich habe aber im Moment wieder neue Probleme ... erstmal sehen wie ich die bewältige
Seiten: -1-     [ HIFI ]
