AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » etwas mehr leistung » Threadansicht
Autor Thread - Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]
02.03.2008, 22:19 Uhr
shorty
Ich wollte wohl etwas mehr Leistung aus meinem 1,4 haben.
Wo mit kann man so anfangen was nicht direkt den Geldbeutel sprengt?
Bin über jede Info dankbar aber bitte last die dummen beitrage das nix umsonst ist ich weis das Tuning teuer ist bin aber zurzeit knapp bei Kasse.
Habe schon das 1,1 Getriebe drin.
GT schnell und laut
02.03.2008, 22:24 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
größere drosselklappeneinheit vom golf3 1,8er z.b. oder zündung etwas richtung früh stellen. höheren luftdruck in den reifen?! kommt drauf an was du willst, reale leistung oder einfach nur schneller sein?
Stephan
02.03.2008, 22:25 Uhr
shorty
an der ampel schneller weg kommen.
GT schnell und laut
02.03.2008, 22:26 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Das mit der Frühzündung bringt nicht viel....eine Nocke wäre zb.mal angesagt
02.03.2008, 22:27 Uhr
shorty
welch kann man den da nehmen oder muss ich die umschleifen?
GT schnell und laut
02.03.2008, 22:34 Uhr
Pistensau
Ich denke mal den Kopf ein wenig abplanen würde schon was bringen. Ich überlege das bei meinem 1,4er Motor (wenn ich ihn hab) auch zu machen wenn ich jemanden finde, der mir den kopf zu nem guten preis plant. Hier haben bestimmt einige schon Erfahrung damit und wissen wie viel man runternehmen kann. Man könnte noch die Kanäle etwas bearbeiten. Da sollte man aber schon wissen was man tut.
02.03.2008, 22:39 Uhr
Saxofreaky
bei meinem 1,1er versager von 88 waren es 0,8mm, der lief spitze. du kannst ja versuchen ne nocke vom sport zu bekommen...wenn du nur an der ampel schneller weg willst, den zahnriemen am nockenwellenrad um einen zahn richtung früh setzen. nur einen zahn!!! hast aber keine spitzenleistung mehr!
Stephan
02.03.2008, 22:40 Uhr
shorty
zum kopf plannen hätte ich woll jemanden .
wenn du deinen hast können wir das woll zusammen machen lassen.
GT schnell und laut
03.03.2008, 00:37 Uhr
In der Regel
verschiebt eine schärfere Nockenwelle das Leistungsband
abhängig von der Drehzahl, nach oben & nimmt unten etwas weck.
Denke mit nem Wochenende schmierige Finger und geplantem Kopf,
bekommt da am günstigsten was an echter Leistung.
Rechne mal mit 100-120 Euro (Planen, Zyl.Dichtung & Schrauben).
Dieser Post wurde am 03.03.2008 um 00:37 Uhr von Twix editiert.
03.03.2008, 09:07 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
@ Twix.Bei gemäßigten Steuerzeiten ist der Drehmomentgewinn durch bessere Füllung im unteren und mittleren Drehzahlbereich wesentlich höher,als der Anstieg der Leistung im oberen Drittel.
Die Praxis spricht als ein andere Sprache,und man kann die Wirkung einer Nockenwelle also nicht verallgemeinern.
Versuche mit einer 272 Grad Nocke und ein anschließendes Leistungsdiagramm haben das mehr als deutlich gezeigt.(1,4er Monopoint)
03.03.2008, 18:30 Uhr
shorty
denn ich den kopf planne kann ich dann immer noch super tanken ?
hatte meinich irgend wo mal gelessen das er dann super plus haben muss.
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:33 Uhr
shorty
hatte auch schon mal gehört das jemand ne beilagscheibe in den benzin druckregler getan hat soll im zimmlich auf die sprünge geholfen haben . kann mir da jemand was zu sagen ?
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:45 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
shorty postete
Damit erhöst du den benzindruck an der einspritzdüse und damit wird mehr benzin eingespritzt !
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
Saxofreaky
wie es bei den monos aussieht weiß ich nicht, bei den multis ist der geschlossen.
wenn du den kopf flach machst solltest du den tank leer fahren, etwas super rein und bei warmen motor in einem hohen gang und niedriger drehzahl vollgas geben. wenn der motor anfängt zu klingeln super plus, macht er es nicht kannst so weiter machen.
ab ungefähr 0,6 mm wirst aber super plus brauchen.
Stephan
03.03.2008, 19:48 Uhr
shorty
was würdest du den empfelen den so runter zu schleifen will mir auch woll noch ne schafe welle einbauen
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:49 Uhr
shorty
@wilhelm1403,5
das ist mir bewust nur bringt das was auser mehr sprit verbrauch
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:50 Uhr
Cobra
Beim Monopoint bringt das so gut wie gar nix den Benzindruck zu erhöhen.Ich habe mit Einspritzdüsen vom Golf experimentiert und habe den Benzindruck mit Powerboostventil erhöht und das hat so gut wie nix gebracht. Also bei meinen Sport ist der Kopf ca 1mm geplannt worden und da muß ich jetzt Super+ fahren, mit Super läuft er aber trotzdem auch noch.
03.03.2008, 19:52 Uhr
wilhelm1403,5
wenn du auch für mehr luft sorgst sicher !
Da sind die Ösis
shorty
und wie sollich das anstellen ?
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:54 Uhr
Cobra
Das ist ja eben das Problem bei Monopoint, so einfach ist das ja nicht zu machen.
shorty
also ich fasse letzt mal zusammen was ich endern will wenn das geld reicht
kopf plannen um ?????mm
schafte nock. ?????? grad
was meint ihr bring das so
GT schnell und laut
03.03.2008, 19:56 Uhr
Cobra
Kopfplannen um 0,6mm
Nocke 272 war es glaub ich, harte Ventilfedern
03.03.2008, 19:57 Uhr
shorty
mit oder ohne der drosselklappe vom golf ?
GT schnell und laut
03.03.2008, 20:00 Uhr
Cobra
Ich weiß nicht wie groß die ist und ob die past aber wenn sie größer als die 40er vom GT ist ja. Habe bei mir damals ne 272er Schrick drine gehabt,Fecher und Chip und was das Drehmoment an geht hat das ganz schön zugenommen.
03.03.2008, 20:12 Uhr
shorty
wer scheift den günstig wellen um welche dient da am besten als rundgerüst ?
hat der 1,0 den selben kopf wie 1,4 ?
haben noch nen ganzen 1,0 in garten währe toll wenn ich die teile von dem nehmen könnte
weil ich brauche mein auto taglich.
kann also die teile nicht ausbauen bearbeiten lassen und in der zeit fahrad fahren.
und wo bekommt man den nen chip her auser der scheiß bei ebay
GT schnell und laut
Dieser Post wurde am 03.03.2008 um 20:13 Uhr von shorty editiert.
Seiten: -1- [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]     [ Citroen AX Tuning ]
