AX-Club Forum » HIFI » LAutsprecherkabel verlegen.. » Threadansicht
12.03.2008, 17:30 Uhr
Edis
Hallo alle zusammen,
habe mir vor kurzem einen AX gekauf und bin begeistert..
Nur habe ich einen Problem:
Habe mir letztens ein Sony radio gekauf (CDX-GT23) alle stecker und kabel waren original und konnte alles ohne probleme anschließen.. nun habe ich festgestellt, dass mein lautsprecher hinten rechts (3-türer) nich funktioniert..
daraufhin habe ich die ausgebaut und zur linken seite angeschlossen - und es ging, also kann es erstmal nicht am lautsprecher liegen (vielleicht kabel, sicherung.....) nun die frage:
hatte einer zufällig das gleiche problem wenn ja, wie hab ihr das gelöst??
und wenns am kabel liegt, wie mach ich das alte kabel raus und verlege ein neues also durch was verläuft das kabel??
das auto ist absoluter original zustand also keinen multi-media schnik-schnak.
hoffe auf schnellst mögliche antwort
mfg ed1s
13.03.2008, 02:30 Uhr
deastyle
Mach dir nicht so viele Gedanken, wo das alte Kabel verläuft.
Prüfe es mit einem einfachen Durchgangsprüfer, besser mit einem Meßgerät, vielleicht stimmt nur der Anschluß nicht.
Auf der besseren Seite bist du aber, wenn du das Kabel einfach neu verlegst. Damit verbesserst du auf alle Fälle schonmal deinen Klang und die Lautstärke, weil die Originalstrippen eh nur minimalst sind. Nimm einfach ordentliches Lautsprecherkabel - ich empfehle 1.5mm², dann hast du lange Ruhe und kannst genießen. Anschlüsse an den Radioanschlussstecker am besten löten, hält besser als jede Crimp oder Quetschverbindung, zusammenrödeln der Drahtenden fällt vollständig aus und Lüsterklemmen können sich irgendwann lösen oder korrodieren. Viel Erfolg
Gruß Deny
www.deastyle.de
Seiten: -1-     [ HIFI ]
