AX-Club Forum » Citroen AX Tuning » Drosselklappe Golf 3 » Threadansicht
17.03.2008, 16:38 Uhr
Carwrapper
habe mal geschaut, ihr hattet Recht. Die Drosselklappevom Golf 3 1,8 ist passend. Frage :
an der Drosselklappe vom Golf 3 1,8 und citroen ax 1,4 gibt es einen unterschied und das ist an der Stelle wo die Klappe sitzt gehen nach hinten die zwei Schlauchflansche heraus. Wieso ist dieser kleine raum beim Golf 3 geschlossen und beim AX offen und wenn ich diesen beim AX draufbau was passiert dann muss ich etwas ändern?
17.03.2008, 18:29 Uhr
Das sind bei Citroen die Anschlüsse für die Benzindampfrückführung , die mußt du einfach umbauen . Aber das sollte dicht sein sein , sonst zieht er Falschluft . Da sitzen zwei kleine Dichtringe drin .
P.S.: Beim Golf ist die anders angeschlossen .
17.03.2008, 22:12 Uhr
Carwrapper
umbauen die sitzen beim Golf 3 direkt an der Drosselklappe soll ich die wand wegfräsen oder wie?
17.03.2008, 22:25 Uhr
Das Drosselklappengehäuse VW hat doch zwei Schlauchflansche dran, einen großen und einen kleinen (gleiche Größe wie AX).
Am AX sind beide gleich groß, einer hat innen am Drosselklappengehäuse eine Öffnung, das ist für den Unterdruck.
Das müsstest du an der VW-Klappe entsprechen anpassen, bzw. prüfe mal, ob an der AX-Klappe beide Anschlüsse durchlässig sind, dann entsprechend den VW Anschluss benutzen.
Dieser Post wurde am 17.03.2008 um 22:27 Uhr von Blacky editiert.
17.03.2008, 22:56 Uhr
Waldemar
aehm wenn mich nicht alles irrt hat die vw1,8er dk nur 38mm aber die meisten ax gt 1,4 40mm........ (gibt auch welche mit 36mm) habe schone einige cit dk im 1,8er golf verbaut
das einzige was dir von vw von nützen sein könnte wäre die einspritzdüse wobei ich die bei 40mm nicht empfehlen kann .... meiner meinung nach ist das erst ab 43mm sinnvoll
Fiesta GFJ Vs. Ax
Dieser Post wurde am 17.03.2008 um 22:59 Uhr von Waldemar editiert.
