AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Fehlerspeicher Auslesegerät aus dem Forum » Threadansicht
23.03.2008, 13:09 Uhr
Matthias18
ich interessiere mich für das Fehlerspeicherauslesegerät, das unter DIAG AX hier im Forum Ende letzten Jahren angeboten worden ist. Ich stehe kurz vor dem Kauf, aber frage mich, ob es denn möglich ist, meinen Saxo damit auszulesen. Citroen hat soweit ich weiß nicht so viel an der Elektrik vom AX zum Saxo geändert. Der 1.1i ist ja auch schon im AX verbaut worden. Es müsste im Motorraum einen Stecker zum Auslesen geben. Unter der Halterung des Motorsteuerungsgerätes. Dieses hatte ich heute Mittag abgeschraubt, da ist zwar ein grünlicher/grauer Stecker aber da hängt noch ein Relais dran mit an der Haltung. Frage. Wo könnte sich der Stecker noch befinden? An der Lichtmaschine hängt auch noch ein Stecker dran, in diesen zwei Kabel hineingehen und zwei Anschlüsse?
Oder hat jemand einen anderen Tipp zum Auslesen z.B. OBD2? Hat dies der Saxo eigentlich schon? Oder weiß jemand, wie ich einfach das Steuergerät auslesen kann. Bei ELV gibt es ja auch Diagnosegeräte fertig zum kaufen?
Bedanke mich bei euch schon im Voraus und noch ein schönes WE
Matthias
AX 1.0 Teen Tonic - BJ: 1994
Dieser Post wurde am 23.03.2008 um 13:10 Uhr von Matthias18 editiert.
23.03.2008, 13:16 Uhr
Das Ding hat nur Blinkcodes gezählt und ausgewertet. Wenn du selber zählen kannst, geht das auch einfacher: http://axwiki.de.vu/index.php/Fehlerauslese
23.03.2008, 14:59 Uhr
Der Saxo hat keinen Stecker am Steuergerät , da liegt die "K-Leitung" am Diag.-stecker im Innenraum . Je nach Baujahr am 30-Poligen Diag.-Stecker oder am 16-Poligen OBD-Stecker .
23.03.2008, 19:22 Uhr
Patrick1122
Hi
http://img232.imageshack.us/img232/3944/unbenanntmr1.png
Dieser Post wurde am 23.03.2008 um 19:22 Uhr von Patrick1122 editiert.
19.11.2010, 22:34 Uhr
wheel
bei mir, AX 1.0 ist nur ein zweipoliger Stecker, wo das Diagnosegerät drangehören soll. Kann mir jemand sagen, wo Kontakt 1 und zwei ist? Wie kann man das Ganze machen. Gibt es einen Schaltplan zur Diagnose Prüflampe?
Grüße
Michael
19.11.2010, 23:12 Uhr
Hammy
ich mein in dem Stecker steht 1 bzw. 2 an den Kontakten dran...
und ne Diagnose-Prüflampe brauchste net... die Motorstörungswarnleuchte blinkt die Fehler auch aus...
19.11.2010, 23:15 Uhr
wheel
Wie mache ich das Ganze dann?
Also, was verbinde ich wie. Will nichts kaputtmachen. Mit dem AX Wiki komm ich nicht klar bei der Beschreibung.
Grüße
michael
19.11.2010, 23:24 Uhr
Hammy
ui, da müsst ich erst nochma nachschaun^^
weiß das net mehr ausm kopf...
ich hab son lustiges kleines DIAG AX... war zu faul zum zählen*g*
20.11.2010, 13:22 Uhr
wheel
Kannst Du mir das DIAG leihen?
Michael aus Lübbecke
20.11.2010, 13:32 Uhr
Hammy
sollte kein problem sein...
Du brauchst aber nen PC mit LPT-Anschluss direkt am Auto...
21.11.2010, 14:05 Uhr
Hammy
So, ich hab jetzt grad nochma ausprobiert, wie das mitm Auslesen geht...
brauchst einfach ca. 2,5m Kabel...
Enden abisolieren und eine Seite in den Diagnose-Stecker (der Anschluss mit dem grünen Kabel)
nun mit dem Kabel ins Auto setzen, Zündung an (nicht Motor an!), sodass die orange Motorkontrollleuchte (rechts im Kombianzeigegerät leutet)
jetzt das Ende des Kabels für ca. 4 Sekunden an ne blanke Karosseriestelle (z.B. Schraube vom Türkontaktschalter) halten und die Motorkontrollleuchte beobachten.
Die sollte jetzt "blink - pause - blink - blink" machen
Das bedeutet dann "12", also anfang der Fehlerauslese.
Jetzt wieder Kabelende für ca. 4 sek an die Karosserie halten und die Blinkzeichen zählen.
vor der pause sind die zehner, dannach die einer...
für jeden neuen Fehlercode muss man das Kabelende wieder an die Karosse halten.
Wenn die "blink - pause - blink" macht, heißt das "11", also Ende der Fehlerauslese...
Wenn also nach "12" direkt "11" kommt, haste keine Fehler...
Die Codes stehen in der Wiki...
Wennes nich hinbekommst, melde dich per PM, dann bekommste meine Tele-Nr. und ich erklärs dir Schritt für Schritt, wenne am Auto bist...
23.11.2010, 14:55 Uhr
wheel
ich nehme an, den Pol 1 vom Stecker an Masse? Ist das richtig?
Michael
24.11.2010, 10:27 Uhr
TimmB
Nein, die 2.
Also wie oben: Kabel nehmen (1,5 oder mehr), ende in die 2 des grünen Steckers, reinsetzen, Zündung an, dann nach anleitung nur noch das andere ende des kabels an Masse.
Und dann Blinken zählen wie nach anleitung.
Funzt gut. Und kost nix. Aber geholfen hat es mir noch ichts ...
