AX-Club Forum » HIFI » Sirren ? » Threadansicht
12.10.2002, 17:22 Uhr
spheron
Habe dieses blöde Sirren in den Boxen .
Allerdings sehr unterschiedlich laut . Je nach Lust und Laune .
Allerdings wird es lauter wenn ich Licht an mache .
Kommt also von der Lima logisch ).
Zur bisheriegen Instalation :
100 Watt Verstärker .
Neues , dickes Kabel zur Batterie gezogen Querschnitt , glaube 8mm .
Masse am Heckklappenriegel angelegt ( unten an der Verschraubung vom Bügel ).
Masse Batterie scheint groß genug zu sein. Habe kein flackerndes Licht o.ä.
Was kann ich denn noch ändern ?
12.10.2002, 19:17 Uhr
Entstörfilter...
12.10.2002, 19:49 Uhr
spheron
Jo ! Hab ich ja auch so gedacht .
Aber geht das nicht zu sehr auf die Klangqualität ?
13.10.2002, 09:47 Uhr
Hast du nen Blaupunktradio?
So eine Theorie, die ich schon bei 2 Blaupunktradios hatte(welche natülich auch bei anderen Auftreten kann!)
Das Sirren war schon vor dem Einbau des Verstärkers da, ganz leise, daraus
folgt, das der Verstärker es verstärkt!
Bei mir war es so, das das Radio schon gestört war.was tat ich! ganz einfach, das Radio brauchte eine anständige masse und es ging!
Verstehst du???
13.10.2002, 14:32 Uhr
spheron
Hmm !
Verstehe ! Habe zwar ein Pioneer ,ber kann das mal checken .
13.10.2002, 19:20 Uhr
RedAx
Du must die Emfindlichkeit der Endstufe zurück drehen.
Dieselfraktion
13.10.2002, 20:50 Uhr
spheron
AHHHHHHHHHH !
14.10.2002, 11:40 Uhr
Tails
hast du die masse direkt von der batterie genommen?? hab auch ein pioneer radio. zuert hab ich die masse von hintern genommen da das geräusch aber ziehmlich störend war hab ich ne extra leitung von der batterie nach hinten gelegt un ddann wars weg also wenn du das nicht hast würde ich das machen(kapel von batt nach hinte´n verlegen)
AX GTI WILL NEVER DIE!!!
14.10.2002, 17:34 Uhr
~dazoon
schau dir deine batterie mal genauer an ... da gibt es ein kleines kabel das geht an die fahrzeugmasse. müsste nach hinten weggehen und sitzt eigentlich direkt hinter der batterie auf dem rechten längsträger. dieses kabel durch ein dickeres und vor allem gutes kupferkabel ersetzen - gute anschlüsse nicht vergessen. wenn nötig machst du die karosserie an der stelle etwas blank ( ich brauchte das nicht, da ich da so eine art schraube rausstehen hatte - einfach "besseres" kabel wieder drau und fest)
ich habe auch so ziemlich alles ausprobiert inkl. entstörfilter - hat nicht wirklich viel gebracht :-(
aber mit diesem lächerlichen kleinen kabel hat mein ax wieder eine sehr gute karosseriemasse bekommen ... try it out and have fun ... vielleicht *g*
26.10.2002, 17:50 Uhr
~Johner
sagt mal, kann es eigentlich auch sein das das surren in den boxen von abgenützten kohlen in der lima kommen kann?!
28.10.2002, 00:53 Uhr
Bandit
glaub ich nicht da ich ne neue lima hab und das surren trozdem noch da war.
Gruss Ilan
http://www.bandit.ch
17.11.2002, 16:23 Uhr
~Chilli
der ax hat generell ne schlechte masse...
Um das sirren wegzubekommen würd ich erstma ne bessere masse probieren.
An Blaupunkt Radios liegt das übrigens nich Ich hab auch eins und kein Sirren...
Seiten: -1-     [ HIFI ]
