AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » 0,5L Bremsflüssigkeit WECH » Threadansicht
05.05.2008, 19:25 Uhr
RedAx
Hi erst mal Allen.
Meine Schwester wollte nach Essen fahren und meinte, ihre Bremse sei wohl nicht mehr astrein. Ich solle mal eine Probefahrt machen. Als freundlicher Bruder mach ich das auch. Setz mich rein, tritt die Bremse und "Klack" Bodenblech.
Darauf hin hat sich die Probefahrt und ihre Heimreise erübrigt.
Heute mal alles abgesucht und nix undichtes gefunden. Das Einzige was ich noch nicht kontrollieren konnte, waren die Radbremszylinder. Bekomme die Trommeln nicht ab. Die RBZ sind aber auch erst vor 2 oder 3 Jahren neu gekommen. Und bei der Menge Flüssigkeit die Weg ist, müsste die Flüssigkeit auch unten aus den Trommeln kommen.
Habt ihr eine Idee?
Dieselfraktion
05.05.2008, 20:16 Uhr
Ohne die RBZ direkt zu kontrollieren, wird das eher zum Blick in die Glaskugel. :-)
Die Beläge können auch Flüssigkeit aufnehmen, aber ein halber Liter wäre auch für die etwas viel. Der Flüssigkeitsstand selbst muss ja nicht zwingend den Verlust von 0,5 Liter repräsentieren, da dieser auch ohne Flüssigkeitsverlust durch Verschleiß an den Belägen etwas absinkt.
05.05.2008, 20:39 Uhr
Seh ich auch so wie Jensen .
Gerade die RBZ hinten sind da verdächtig , und da muß es auch nicht unbedingt raustropfen . Allein wenn die Hinterseite , also die Trägerplatte , feucht ist sollte man Mißtrauisch werden !
05.05.2008, 21:25 Uhr
Saxofreaky
Avatar von Saxofreaky
Schon mal die Unterdruckleitung vom Bremskraftverstärker gelöst und da rein geschaut. Auch ne bekannte Schwachstelle.
Stephan
10.05.2008, 15:23 Uhr
RedAx
das werde ich mal alles Kontrollieren. Vielen Dank.
Dieselfraktion
11.05.2008, 01:46 Uhr
Meiner einer Meinung nach ist da sowieso nur insgesamt ca. 0,5 Liter drin, demnach müsste bei dir ja schon Luft im System sein.
11.05.2008, 02:04 Uhr
fen
Avatar von fen
schau mal auf die bremsleitung vorne
hatte die woche das problem, die leitung konnte man mit der hand drehn un da kams dann rausgelaufen.gewinde im sattel war auch keins mehr da
aber sicher wieder ein exoten fehler bei mir
19.05.2008, 13:02 Uhr
Schnitzelbob
@Fen...hey da waren doch noch 2 gewindegänge...
23.05.2008, 13:50 Uhr
RedAx
Die Leitungen Vorne sind OK. Die habe ich schon gecheckt.
Und richtig der hat nur 0,5 L drin. D.h. er hat nix mehr.
muß jetzt mal sehen, wie ich die Trommeln runter bekomme. Die harken an den Klötzen.
Dieselfraktion
23.05.2008, 18:01 Uhr
Handbremseile gelöst ?
Dann am besten durch eines der Schraubenlöcher den Selbstnachsteller entspannen . Danach sollte die Trommel abgehen .
