19.05.2008, 16:56 Uhr
Peter V
Yes, ist möglich.
Typischweise liegen jeder Einbauanleitung irgendwelche Stromlaufpläne bei. Eine handelsübliche ZV-Steuerung hat neben + und - 4 Steuerkontakte:
2 Kontakte für Umpolungsimpulse 1 Kontakt für Türen öffnen via Türschloss (Fahrertür, Beifahrertür) 1 Kontakt dto. für schließen
Die originalen Stellmotoren der Türen sind gleich: auch sie haben 2 Kontakte für die Impulsumpolung sowie je einen Steuerkontakt für Öffnen und Schließen mittels Türschloss. Die Heckklappe hat nur die zwei Umpolungskontakte.
An Deine vorhande Waeco hängst Du also von den Umpolungskontakten einer hinteren Tür das Heckklappenschloss parallel dran. Das reicht.
Da Du die Waeco-Verkabelung schon gelegt hast, machst Du nur zB. von der linken hintern Tür den Kabelstrag auf. Da findest zu genau zwei Kabel, die Du abgreifst und nach hinten auf die Klappe führt (den originalen Kabelweg nehmen, der für Heckscheibenheizung und Kennzeichrnbeleuchtung da ist). Probieren, ob Klappe und Türen beide gleichzeitig schließen und öffnen. Sollten die Türen schließen und die Klappen aber öffnen (und umgekehrt), einfach die beiden Kabel vertauschen. Das wars. -- Gruß von P. Dieser Post wurde am 19.05.2008 um 17:02 Uhr von Peter V editiert. |
