AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Medionradio ausbauen » Threadansicht
17.05.2008, 13:36 Uhr
Aldifrick
Also , ich habe ein Problem. Gestern machten die CD und USB Funktion meines Radios von einer auf die andere Sekunde schlapp. Auf einmal konnte ich nicht mehr CD hören, Ursache : keine Ahnung.
Nun dachte ich mir, bevor ich nen neues Radio kaufe werde ich erstma gucken, ob hintem am Radio alles in Ordnung ist. Doch wie kriegt man das Radio heraus ?
Hab auch schon 1-2 Threads dazu gefunden, doch die waren meist Originalradio-spezifisch.
So, ich wollte erstmal das Handschuhfach ausbauen, doch das ist an der Unterseite mit solchen Schrauben
http://img229.imageshack.us/img229/1124/schraubect4.jpg
befestigt. Um diese zu lösen fehlt mir schonmal das nötige Werkzeug. Kann man die anders lösen ?
So das Radio, um welches es sich dreht seht ihr hier
http://img357.imageshack.us/img357/156/radio1id5.jpg (Aufsatz ist schon ab)
Wie gesagt, ich würde einfach gern wissen, wie ich es herausbekomme.
mfG. Aldifrick
17.05.2008, 14:00 Uhr
sempron
Avatar von sempron
hallo
zur 1. frage: das ist ein Torx schlüssel/bit ich denke mal ein 4 er oder 5 er
( mit einem inbus bekommt man nicht allzufeste torx auch auf )
zu 2. es gibt je nach hersteller div. radio " ausbau " hilfen. dies sind meistens runde stifte oder kleine blecheinschiebhilfen.( siehe bild )
das kannste dir aber auch selber basteln. einfach mal gucken was du so rumliegen hast. sollte nicht dicker wie 1,5 - 2 mm sein und gute 15-20 cm lang
quasi: 10 mm breit, 1mm hoch und 20 cm lang
P.s. du brauchst so wie ich es auf deinem radiobild sehe diesen " Blechstreifen "
diesen müsstest du dann beidseitig ( brauchst 2 davon ) hier reinschieben
( so oft hab ich noch nie nen beitrag editiert ^^ )
mfg
-->Ax gt opera de Paris<--
Umweltskandal: Dose Sardinen geöffnet,
alles voller Öl! Alle Fische tot!
Dieser Post wurde am 17.05.2008 um 14:07 Uhr von sempron editiert.
17.05.2008, 16:32 Uhr
Aldifrick
sauber danke. die schlüsselfrage war mir schon bisschen peinlich danach, habs nämlich gleich im ersten werkzeugkoffer gefunden ja hab das radio dann mit viel mühe rausbekommen. hab halt handschuhfach rausgenommen, dann von rechts selbst gedrückt und von links die halterung wie du sagtest gelöst, aber mitm schraubenzieher. bzw. meine mom hats gemacht ich hasse solche feinarbeiten. danke nochmal leute. nu muss ich sehen wie ich geld für nen radio krieg ^^
17.05.2008, 18:17 Uhr
sempron
Avatar von sempron
freut mich wenn ich helfen konnte
schau in ebay nach radio´s. findest mit sicherheit im preisbereich von 50-90 € was "gutes" mit usb, sd, e.t.c.
mit " gut"meine ich: wenn du kein morz anlage im auto hast, hörst du den unterschied eines 80€ radio´s im vergleich zu nem 200 € radio praktisch sowieso nicht.
was ich persönlich gar nicht mag,sind audiosysteme die dir die ohren vor lauter bass zum platzen bringen, und sonst is nix.
das muss alles schön abgestimmt sein. ein sauberer bass,schöne höhen ...........
ich z.b. habe ein 30 er woofer in einem 27,5 liter gehäuse von audiosystem verbaut. bringt ordentlich druck, ohne jegliche musikqualitätseinbusen schön dezent aber mit power muss dat sein
aber bevor ich noch mehr vom thema abweiche, viel glück mit deinem neuen radio ;-)
18.05.2008, 13:00 Uhr
Aldifrick
meien fresse ist das fett . echt, das interieur sieht auf jeden schon mal sehr schön aus. kann mir vorstellen dass das nen schönen sound bringt. danke nochmal.
mfG. Aldifrick
