AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » Tachonadel zuckt » Threadansicht
17.06.2008, 19:27 Uhr
Humphrey Bogart
Vorab
Sie zuckt sehr merkwürdig und die Welle ist neu (gekauft im Februar neu)
Also das zucken wird immer stärker, der Bereich in dem er schwankt immer kleiner
auf der Autobahn ist es also eigentlich weg (ab 140 ca.)
Im unteren Bereich (also unter 50 bzw. unter 60) ist es am schlimmsten
Wenn es regnet oder nass ist, zuckt sie weniger, teilweise viel weniger als wenn es trocken ist...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
18.06.2008, 20:59 Uhr
Hast du eine einteilige verbaut ?
18.06.2008, 21:00 Uhr
Andreas712
hast du die welle beim einbau stark verbogen ? Ist sie momentan irgendwo etwas stärker gebogen?
Bei mir war es damals so das die welle richtig "liegen" musste das es nicht oder nur ganz wenig gezuckt hat. Hab damals auch etwas fett in die welle laufen lassen , somit hatte die welle in der seele etwas widerstand , das nahm den schlupf , die welle hat sich also beim drehen etwas verwunden und lief stabiler - allerdings hielt das nicht lange weil das fett anscheinend immer dünner wurde.
Also , welle richtig rein legen - sollte klappen. Wenn nicht muss man wohl oder übel damit leben
Die tachowellen vom ax sind einfach schrott - muss ich grade mal so sagen
Citroen AX 1.0 45PS Verkauft
-F*ck you Uncle BENZ! -
18.06.2008, 21:12 Uhr
Humphrey Bogart
Welle ist eine zweiteilige..
Vllt muss da mal wirklich fett oder sowas rein...
Das verrückte daran ist ja dass es bei regen oder feuchter Straße weniger ist...
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
18.06.2008, 21:15 Uhr
Andreas712
möglich wäre auch das die welle nicht richtig im getriebe sitzt.
lass mal das mit dem fett , war damals nicht gut ausserdem krigste das zeuch da nie wieder raus
Dieser Post wurde am 18.06.2008 um 21:15 Uhr von Andreas712 editiert.
18.06.2008, 21:17 Uhr
Humphrey Bogart
also wie gesagt bei steigender drehzahl wird das zucken insgesamt doller aber der bereich in dem es zuckt kleiner...
Auf der Bahn ist es weg..
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
18.06.2008, 21:58 Uhr
Andreas712 spricht das aus was ich gedacht habe , und zwar das die Welle nicht richtig verlegt (also eine zu starke Biegung irgendwo aufweißt) .
Eventuell könnte auch die untere Welle defekt sein , da du ja anscheinend nur die obere gewechselt hast .
18.06.2008, 22:19 Uhr
Humphrey Bogart
Nein ich habe BEIDE neu gekauft
Bis 2007 AX 1.0
Seit 2008 Gti
18.06.2008, 22:21 Uhr
Okay , dann schau ich Samstag da auch mal nach
23.12.2008, 22:45 Uhr
S-XT
Was kosten denn die beiden Welle,die obere am AX meines Vaters hats zerfetzt!
27.03.2012, 22:47 Uhr
srmeister
Problem konnte nach 4 Jahren nun endlich gelöst werden lol
(lag wohl am Tacho selbst denn Humphrey hat mir 2 Wellen mitgegeben und ein war neu)
