25.06.2008, 22:06 Uhr
deastyle
Guten Abend, Melly. Mit Batterie in Ordnung meinte ich, ist die relativ neu? Auch ne 6 Jahre alte Batterie kann nach dem Laden 12,6 V haben, das sinkt dann aber unter Last. Wenn ihr die alte mitgenommen habt aus dem Auto, fällt der Fehler natürlich aus. Zu den Kabeln- gut! Zu dem hinten am Sicherheitsgurt nur ne kleine freche Frage:vorher mit Schleifpapier blank gemacht? Dann mit Polfett wieder fest zusammengedreht? So ist der Idealfall. Beides tauschen? Na gut, zum Testen erstmal ideal. Aber der letzte Punkt- wenn du probehalber die beiden Cynchkabel am Radio mal kurzschließt gegen Masse- summts da immernoch? Aber selbst wenn, das hilft noch nicht den Fehler zu finden, weil das bestimmt irgendwo ´n Masseproblem ist, ggfs. beim Aus-oder Einbauen entstanden. Viel Erfolg -- Gruß Deny Man ist nie zu alt für eine schöne Kindheit!
Lust auf ein geiles Airbrush? Guck doch mal hier: www.deastyle.de |
