AX-Club Forum » Citroen AX allgemein » AX springt nicht mehr an » Threadansicht
27.06.2008, 19:43 Uhr
Pornostar
Hi Leute,
also ich hab ein mehr oder minder großes Problem mit meinem EX-AX den jetzt meine Schwester fährt!
Vorgestern war meine Schwester Fussball schauen als Sie zurück fahren wollte sprang der AX nicht mehr an.
Die Spritpumpe surrt wenn man die Zündung anmacht, allerdings scheint kein Sprit vorne anzukommen an der Monopoint Einspritzung. Wenn man im Sprit zuführt von Hand läuft er kurz.
Es handelt sich dabei um einen 1994er AX 1.1i mit 60PS
Nun gibt es mehrere Möglichkeiten? Was meint ihr?
-Spritpumpe defekt? surrt aber fördert nicht mehr?
-Einspritzung defekt ? bzw. dicht?
-Spritfilter zu?
-Steuergerät?
PS: Ich hoffe ihr könnt mir schnell helfen, meine Schwester braucht das Auto täglich.
Grüße
Dieser Post wurde am 27.06.2008 um 19:57 Uhr von Pornostar editiert.
27.06.2008, 20:18 Uhr
Als ersten Schritt
könntest Du folgendes checken ..
1. Ob Sprit vorn beim Motor ankommt..
Dazu den Zulauf-schlauch (gibt nur 2) der an der Spritzwand zur Monopoint
geht an der Monopoint abmachen (Schelle) .. und von einer zweiten Person kurz orgeln lassen.
Kommt Sprit .. SUPER .. Kommt keiner : hier bescheid sagen.
2. Überprüfen ob ein Zündfunke vorhanden ist.
Eine Kerze komplett rausschrauben und MIT dem angeschlossenden Stecker
an ein massives Bauteil des Motorblocks halten (z.b. Deckelschrauben) ..
Ca. im Abstand von 1mm ... Dann von 2ten Person orgeln lassen...
Zündfunke sollte zu sehen sein.
Ergebnisse am besten hier erst einmal posten ..
Dieser Post wurde am 27.06.2008 um 20:19 Uhr von Twix editiert.
27.06.2008, 20:52 Uhr
Pornostar
@Twix
Die Zulaufleitung check ich morgen! Zündfunke er springt ja mit manueller Spritzufuhr an und läuft :-)
27.06.2008, 20:59 Uhr
Ja, ich war im Gedanken irgendwie in die Standart-Diagnose-Untersuchung vertieft
... Gruß .. Twix ..
27.06.2008, 21:22 Uhr
Pornostar
Irgendwelche Ideen? ich kann mir das nämlich echt nicht erklären von jetzt auf nacher ist schon komisch?
Gibt es da keine üblichen Verdächtigen ?!?
Grüße
Dieser Post wurde am 27.06.2008 um 22:15 Uhr von Pornostar editiert.
27.06.2008, 23:11 Uhr
ggf. einspritzventil - wäre nicht das erste mal
28.06.2008, 08:24 Uhr
Pornostar
gibts sowas im Austausch ?!? wie sehen da die Kosten aus?
Grüße
28.06.2008, 08:29 Uhr
AX-Dude
Hab bei Bosch vor paar Monden mal nachgefragt und ich schätze preislich gesehen das, das Einpritzventil unter der Abdeckung aus Gold oder Platin ist..
gebraucht Einspritzeinheit oder mit glück hilft ein Ultraschallbad...
28.06.2008, 13:41 Uhr
Pornostar
Problem gelöst! Kam kein Sprit vorne haben ne Pumpe aus nem schrottigen 106er ausgebaut und siehe da die Kiste läuft wieder :-)
Greetz
