AX-Club Forum » Citroen SAXO allgemein » Wie hört sich ein 1.1er Saxo Motor an? » Threadansicht
11.07.2008, 08:08 Uhr
DJ PC
Hallö.
Habe vor zwei Tagen bei meinem Saxo den Zahnriemen machen lassen und Ventile einstellen lassen. Wurde gemacht, da der Wagen 64000 runter hat und von den zwei Vorgängern wohl nie eine richtige Inspektion gemacht wurde.
Jedenfalls verhält es sich so, dass seit dem Tausch der Motor am klackern / klickern ist wie eine Nähmaschine. Das Geräusch verschwindet auch nicht, wenn der Motor warm wird bzw. in höheren Drehzahlen.
Dazu kommt meiner Meinung nach ein gut hörbares Laufgeräusch aus Richtung des Zahnriemens - ist aber kein Heulen oder Pfeifen.
Jetzt würde ich gerne wissen, sind diese Geräusche bei richtig eingestellten Ventilen normal?
War gestern nochmal in der Werkstatt, und die waren der Meinung, dass sie alles richtig gemacht haben.
Aber so ganz kann ich nicht glauben, dass ein Motor so klickert, wenn alles richtig ist.
11.07.2008, 08:26 Uhr
DR.AX
Dealer & Repair
Avatar von DR.AX
Was den Zahnriemen angeht,ist dieser Popo zu straff gespannt worden.Der TU mag das garnicht-ich hatte schon 2 Autos da,bei denen andere Werkstätten den Riemen gemacht haben,mit teils abartigen Geräuschen.
Das Klackern kommt von zu viel Ventilspiel...Lass die entweder nochmal einstellen,oder es von einer anderen Werkstatt nochmal kontrollieren.
11.07.2008, 10:10 Uhr
wilhelm1403,5
Avatar von wilhelm1403,5
Peinlich Peinlich was habt ihr den für Werkstätten in D ???
AX GT MK1 , AX 1.1 MK2
Da sind die Ösis
11.07.2008, 10:31 Uhr
Viele Werkstätten sind bei uns in Deutschland unter Leitung von Ösis . Seitdem gehts bergab.
11.07.2008, 14:04 Uhr
wilhelm1403,5
scheint irgendwie euer Problem zu sein, das ihr alles aufnehmt was wir rausschmeissen
Da sind die Ösis
