AX-Club Forum » HIFI » Anlage einbauen mit Entstörung-Hilfe für Anfänger » Threadansicht
14.08.2008, 01:01 Uhr
deastyle
Nix los im Hifi-Forum! Fange ich eben mal ein Thema an!
Habe die letzten drei Tage die Anlage in das Auto meiner Schnecke eingebaut(Japaner...egal) mit einer 5 Kanal Endstufe an der Rücksitzbank(die Schrauben nicht durchgehend!), einem Subwoofer im Kofferraum und alle Lsp. jetzt über Verstärker.
Dazu wurde das Pluskabel 20mm² ordnungsgemäß vom Motorraum durch die Spritzwand rechts im Schweller nach hinten gelegt, die Cynchkabel parallel dazu(beim Vorgägner war ein Steuerteil im Mitteltunnel, welches gestört hat). Dann alle Lautsprecher mit hübschem 1,5 mm² Kabel versorgt. Die Masse bekommt der Verstärker von einem Kabel zur Karrosserie an der Gurtschloßschraube.
Als alles fertig war, eingeschalten und es tüdelt!
Dann den Motor gestartet und es summt und brummt.... Ächz! Würg! Brech!
Vermutete Fehler:
Masse! War aber korrekt.
Batterieanschlüsse (solls schon gegeben haben!) Hab ich aber neu gemacht.
Chynchkabel- waren aber aus meinem alten, und gingen da fehlerfrei. Wenn ich nur 2-links und rechts- dran hatte, war das Pfeifen weg... Hmm... doch die Kabel? Vor allem, wenn ich an dem Verstärkeranschluß wackelte, ging es manchmal weg- bis zum nächsten Einschalten. Verstärkeranschlüsse fehlerhaft????
Also zur Entstörung 2 neue Chynchkabel provisorisch quer durchs Auto gezogen und- alle Störungen weg!!!! Ha doof!!!! Vermutung- Kabel defekt... Aber letzter Test- ein neues Chynchkabel provisorisch parallel zu den Anderen gelegt und: siehe da, leichtes Pfeifen und Brasseln... Es lag am Einbauort der Kabel! Als ich das prov. Kabel da weggenommen hab, gingen die Störungen weg! Und sie kamen aus dem Bereich Beifahrergurtaufrollmechanismus!
Dann hab ich die guten alten Chynchkabel durch den Mitteltunnel gezogen, vorbei an dem Steuergerät dort, und- alles störungsfrei...
Betrachtet es als einfach Anleitung zur Störungssuche bei Störgeräuschen...
Und jetzt- die Diskussion im Hifi-Forum ist wieder eröffnet...
Gruß Deny
www.deastyle.de
Seiten: -1-     [ HIFI ]
